Poser des traverses en bois
Par nicoB35
avatar - nicoB35
19/05/2012 à 14h52
19/05/2012 à 14h52
j'ai acheté des traverses en bois autoclave classe 4 de section 100*200 mm pour réaliser une retenue de terre dans mon jardin je vais couper des longueurs de 80 cm que je vais planter verticalement cote à cote je vais les enterrer 30 cm et j'aurai donc une hauteur hors sol de 50cm cette profondeur est elle suffisante ? j'ai prévu de les sceller dans du beton en prévéoyant une couche de gravier au fond de ma tranchée la ou j'ai un doute c'est concernant le traitement du bois faut il que je prévois un traitement style goudron bitumeux sur la partie des plots scellés dans le béton ?? comme c'est de l'autoclave , ce traitement est il nécessaire ?? merci de vos réponses
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/05/2012 à 18h31
19/05/2012 à 18h31
bonsoir je pense qu'il faut mettre du goudron car se n'est jamais assez proteger dans le commerce pendre 2 h env c mieux que de recommencer dans 2 ans
lily
Par nicoB35
avatar - nicoB35
20/05/2012 à 09h40
20/05/2012 à 09h40
merci pour ton message lily mais tu sais je me demande aussi , si je ne fais pas une bétise de noyer mes traverses dans du beton peut erte que de combler le trou avec du gravier bien tassé pourrait suffire ??? ou faire une couche gravier puis une couche beton de 10 ou 15 cm ? j'ai peur que l'humidité contenu dans le bois ne puisse secher et du coup accelerer son pourrissement ou le faire éclater Confus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 11h53
20/05/2012 à 11h53
Moi je préférerais la solution blocage avec du gravier. Et protéger avec un produit bitumeux me parait indispensable pour ne pas y revenir trop vite.
Voir ce lien qui semble correspondre à ce que vous voulez installer. Ils garantissent 15 ans hors sol et 10 ans si enterré. Après cette (longue) période vous aurez peut être d'autres idées d'aménagement du jardin.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 11h55
20/05/2012 à 11h55
En complément de ci-dessus, aller sous l'onglet bordures, et c'est "bordure sciage en pin".
Par nicoB35
avatar - nicoB35
20/05/2012 à 19h19
20/05/2012 à 19h19
merci pour ton poste Bernard je vais qd même mettre un peu de beton pour une bonne stabilité + le goudron. avec ca je devrait etre peinard pour 10 ans mais j'espere bien que ca va tenir plus longtemps Nico au fait bravo pour la maison du rouge gorge bon boulot. et renové avec gout
20/05/2012 à 19h57
20/05/2012 à 19h57
une autre manière de protéger le bout qui entre en terre (la trace du trait de scie)
carboniser le bout cela ne pourrit plus, puis tremper dans du goudron jusqu'à hauteur d'enterrement
pas de béton, pas de gravier remettre la terre et damer
Visiteurs non identifiés : 21
