conseil installation insert
Par gggwen
avatar - gggwen
12/03/2008 à 18h17
12/03/2008 à 18h17
Suite a l installation d un nouvel insert (par un professionnel, pardon un artisan!!!qui se renseigne de son coté) un nouveau tubage a été réalisé en dehors du conduit d'origine (obstrué) celui ci est plus bas que le pignon de mon voisin, ce qui entraine de la fumée dans la maison quand le vent vient d une certaine direction. et meme sans feu, je sens l'air entrer fortement dans la pièce. On m'a parlé d'une arrivée d'air qu'il devrait y avoir sous l'insert, je ne suis pas du tout sur qu'elle y soit. si quelqu'un peut me renseigner merci beaucoup
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2008 à 18h46
12/03/2008 à 18h46
Bonjour gggwen et bienvenue sur ce forum.
Il existe 2 types d'insert, un modèle qui prend l'air ambiant dans la pièce où il se trouve et restitue l'air chauffé via une ou des turbines. Le second, nécessite quand à lui une prise d'air extérieure et l'air chauffé circule par convexion, cette prise d'air doit être raccordée à l'insert.
Si de la fumée entre c'est que le tirage n'est pas adéquat, ton tubage est peut-être trop court, le dessus de ta cheminée doit être plus haut que le pignon de ton voisin surtout s'il est accolé contre.
Voilà ce que je peux te dire des inserts et cheminées.
Proverbe Chinois
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 19h39
12/03/2008 à 19h39
on peut rajouter un ventilateur que l'on place en tête de
cheminée dans les cas de retour de fumée mais j'en sais
pas plus.
à voir peut-être.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
14/03/2008 à 19h32
14/03/2008 à 19h32
Toujours délicat les problèmes de tirage
de mémoire un conduit de cheminée doit dépasser d'au minimum 40cm les faitages de toit à proximité sinon il y a risque de refoulement
il est conseillé d'isoler les conduits pour améliorer le tirage et évite le goudronnage (coulures et risque d'incendie)
cordialement
DD
Visiteurs non identifiés : 14
