créér une estrade bétonnée allégée ?
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/04/2015 à 14h00
19/04/2015 à 14h00
J'ai un soucis avec ma douche que j'ai réalisé en rénovation avec les moyens du bord..
au final ma douche arrive à 23 cm de hauteur par rapport au sol, bref cela est beaucoup trop haut pour nous..
Je pense donc rehausser le sol avant l'entrée dans la douche (une simple marche n'est pas possible car WC juste à l'entrée de la douche et cela serait trop gênant) donc je voudrais rehausser de 15 cm de hauteur sur 1 mètre de large et 1,43 m de longueur. (soit 0.22 m3)
Pour des raisons de poids (je suis au 1er étage d'un immeuble de 1930, je pense mettre du béton allégé à 500 Kg/m3)
ce qui d'après mes calculs représenterait un poids de 107 kg en tout.
Je ne connais pas la structure de l'immeuble. je sais qu'il s'agit d'un système de poteau/poutre (béton je pense mais pas en bois). Le sol est aussi en béton je pense (pas de bois)
Pensez vous qu'il y ait un risque que cette estrade soit trop lourde ?
merci pour vos conseils
Message(s) : 17349
19/04/2015 à 14h27
19/04/2015 à 14h27
si le sol est béton ca ne risque rien ,mais il existe aussi le béton cellulaire et le bois traité et hydrofuge ,ca marche aussi ( jeu de mot ) Explose de rire
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/04/2015 à 18h31
19/04/2015 à 18h31
merci pour cette réponse,
en fait ces deux propositions ne sont pas possibles pour moi car je dois en plus fixer un wc suspendu autoportant (avec fixation au sol et mur) dans cette "chape". Désolée j'aurais dû le dire avant Honte
donc le bois risque de s’arracher avec fixations au sol du wc,
le béton cellulaire aussi est je pense trop friable pour résister à, l'arracher possible des fixations du WC.
Par contre je me disais mettre un panneau de polypropylène de 60 mm et dessus je coule mon béton allégé en 10 cm d'épaisseur, cela allègerait encore et 10 cm je pense que c'est suffisant pour fixer les chevilles béton du WC ?
qu'en pensez vous ?
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/04/2015 à 18h34
19/04/2015 à 18h34
un complément au message précédent
voici ce que j'ai trouvé
casto poly
je dois le fixer au sol avec quoi ?
ou bien je coule une première chape puis je pose mon panneau et rechape, (je le mets en sandwich).
merci
Message(s) : 17349
20/04/2015 à 08h11
20/04/2015 à 08h11
si l estrade est faite en sorte que les renforts sont positionnés au niveau attache support wc ,ca tiendra ,mais si tu veux faire un vrai béton ,ce n est pas un problème ,le plancher supportera cette charge mais a mettre directement sur le sol actuel en mettant pour une bonne accroche du SIKAFLEX
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
20/04/2015 à 21h33
20/04/2015 à 21h33
voilà j'ai coulé le béton aujourd'hui et finalement j'ai fait un peu différemment. T\'es sûr ?
j'ai mis 2 plaques de polystyrène de 120x60x0.4. et couler le béton par dessus en faisant un coffrage sur toute la zone plus bandes en périphérie pour dilatation. par contre...j'ai utilisé du béton léger (avec des billes de polystyrène déjà dedans et fibré) à cela j'ai rajouté du sikalatex. mais pas celui auquel je pensais au lieu de 500kg/m3 celui que j'ai mis fait 1000kg/m3.
En déduisant les plaques de polystyrène,je dois remplir 0,15 m3 ce qui d’après mes calculs fait 145 kg environ par ma surface de 143 cm de long x 95 cm de large x 0.15 cm de hauteur.
j'ai utilisé 3 sacs de 25 kg et je ne suis pas encore à la hauteur voulue, manque encore 5 cm un sac je pense de 25 kg mais j'ai peur que cela fasse trop lourd car je lis un peu partout qu'une charge de 150 kg/m2 est un max, (enfin si je comprends bien car cela devient technique pour moi)
en même temps 143 kg même pour un appartement cela ne me paraît pas énorme Ca tourne pas rond là-dedans
bref dois-je m'arrêter là (j'en suis à 10 cm de hauteur au lieu de 15 cm) car risque de fissure chez le voisin du dessous..
ou bien j'ai encore un peu de marge pour un dernier sac de 25 kg (cette fois-ci je mettrais le béton léger de 500kg/m3).
J'ai du m'arrêter car je n'avais plus de sacs (et j’avais aussi des doutes sur le poids)
si finalement je dois refaire un coulage d'un sac est ce possible car du coup j'ai fait ma chape en 2 fois ?
y a t'il des précautions à prendre ? dois je attendre que la 1ère chape soit sèche ou bien je peux le faire dès demain ?
merci pour vos conseils car je suis à la super ramasse Sans voix
je mets une photo pour vous rendre compte de la situation mon estrade est juste avant la douche
Message(s) : 17349
21/04/2015 à 08h56
21/04/2015 à 08h56
tu as de la marge mais je n appelle pas ca vraiment un béton alléger pour moi ce sont les billes d argile ,ca prend plus de place que le polystirène tu recouvres avec quoi
si tu veux continuer en béton ,tu remets du sikalatex pour accrocher de nouveau
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/04/2015 à 21h30
21/04/2015 à 21h30
ok merci
j'ai mis du sikalatex dans mon mélange et refait la moitié d'un sac de béton allégé, dans 24 ou 48 h je ferai un ragréage car les billes ressortent en surface, ça gratouille les pieds mais pour nettoyer pas top.
En fait je pense laisser sans rien dessus Euh !
j'aime bien l'effet "béton cirée" et surtout le carrelage je ne suis pas fan.
je mettrais juste un boche pore après mon ragréage, (2 couches) ou bien une peinture pour sol type peinture de sol de garage,
j'expérimente un peu, Clin d\'oeil
je dois remettre du sikalatex avant mon ragréage ? et si oui il faut le laisser sécher avant d'appliquer mon ragréage (combien de temps ?) ou bien j'enchaine direct avec le sikalatex encore frais ?
après je vous laisse tranquille Boulet
Message(s) : 17349
21/04/2015 à 21h35
21/04/2015 à 21h35
maintenant il faut attendre que l eau qui est dans le béton s évapore ,donc on attend qu il sèche et vu le volume ,ca peut prendre plusieurs semaines
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
22/04/2015 à 12h27
22/04/2015 à 12h27
aille ..plusieurs semaines, quelle poisse,
pourtant avec un volume de 0,10 m3 me semble "pas énorme" (en déduisant le volume des plaques -2 plaques de polystyrène de 120 cm x 0.60 cm x 4 cm)
finalement mon estrade fait 12 cm de hauteur x 143 cm longueur x 0.85 cm de largeur
je dirais que 30% du volume ( 0.10 m3) est composé de billes de polystyrène.
avec toutes ces données je peux pas réduire un peu ? Tout fier Tire la langue
sinon cela ne me dérange pas d'attendre mais puis-je faire un ragréage rapidement et ensuite laisser sécher le tout quelques semaines ?
car je dois installer mes wc suspendu à visser au sol par dessus le ragréage, et ensuite je peux me faire un "chemin" en attendant que la chape sèche..et pouvoir ainsi utiliser mes wc Grand sourire
merci votre réponse
Message(s) : 17349
23/04/2015 à 08h21
23/04/2015 à 08h21
en réalité ,tu vas t en rendre compte a la couleur ,il faut que le béton prenne une teinte plus claire a ce moment là ce sera bon
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
23/04/2015 à 21h41
23/04/2015 à 21h41
ok merci,
dans le doute je vais laisser sécher, encore une ou deux semaines, tant pis pour les wc Mouais...
merci pour vos réponses,
juste ma question précédente, pour le Sikalatex, je l'applique avant mon ragréage puis je le laisse sécher ou bien j'applique le ragréage à peine le Sikalatex posé ?
bonne soirée
Message(s) : 17349
24/04/2015 à 08h19
24/04/2015 à 08h19
je crois que c est notifié sur la boite ,je sais que c est utilisable mélangé avec le mortier et je pense qu il faut qu il sèche ,voir sur le site SIKA fabricant
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
26/04/2015 à 21h13
26/04/2015 à 21h13
ok merci, je laisserai sécher
ya+k
Visiteurs non identifiés : 55
