RE : Isoler un mur par l’intérieur en montant une cloison de doublage
Merci !
epaisseur de l'isolant-epaisseur structure metallique, ou il faut laisser un espace ? On place la tuyauterie et le cablage de preference le long du mur ou entre l'isolant et le platres ?
Je souhaite determiner quelle isolation maxi je peux faire car mes pieces ne sont pas suffisament grande pour de grosses contre cloison donc pour le calcul c'est : 5mm + Isolant + 48mm (rail) + 13 mm ou Isolant + 13 mm ?
