Nous possédons une maison du 19ème, qui a été doublée en surface habitable dans les années 50. Le mur qui se trouvait normalement en extérieur se retrouve désormais à l'intérieur. Nous avons constaté à l'achat un pan entier de ce mur (environ 5m2) qui s'effritait de manière significative. Les joints, mais également la pierre s'effritent complètement. Nous balayons chaque semaine des pelles entières de résidus, voir de gros morceaux de pierres. Il y a des petits trous et des amas de poussières marron foncé.
Comment peut-on assainir ce mur ? le rénover ? Il y a t-il quelque chose à faire ?
Merci de votre aide
Signés : de vrais bricoleurs du dimanche 😅
bonjour il existe des produits pour solidifier la pierre ,s adresser a des négoces matériaux ou voir chez SIKA par exemple
bjr, les joints des murs anciens étaient réalisés avec de l'argile et terre ; sur ton mur les joints refaits n'ont certainement pas été refaits convenablement , pas assez profonds : trouver un bon professionnel pour la reprise!
ce que je vois,c'est que tous les joints n'ont pas été refaient ,l'idéal ce serait de tout gratter en profondeur,puis de tout reboucher(ciment,chaux,platre)ça vas etre long,ou reboucher seulement les trous avec le meme produit,possibilite d'enduire entierement ce mur(avant demander l'avis d'un atisan)
Bonjour, j'ai aussi chez moi des murs anciens en granit dont les joints et les pierres se délitent.
J'ai appris 2,3 choses depuis.
Le phénomène est du a l'humidité et a certains endroit d'infiltration d'eau à l'intérieur des murs.L'eau et l'humidité imprègne les murs soit par les eaux de ruissellement extérieure soit par remontée capillaire depuis la semelle du bâti, soit encore par l'humidité générée par l'usage des pièces intérieures.
La règle dans l'ancien est de proscrire le ciment et de jointoyer et d'enduire à la chaux.
Il existe des chaux conçues pour traiter les murs dégradés, pour jointoyer et enduire les parties humides, des chaux hydrauliques aériennes et dites bâtard.
C'est très intéressant d'apprendre et connaitre tout cela, parce que je crois que ça marche.Mais il faut arriver a identifier les causes des problèmes pour les traiter avec les produits adaptés, et puis la chaux c'est cher, 3 fois le prix du ciment au kilo.
J'avance peu à peu et pour cela j'échange par téléphone avec un commercial d'un fabricant de chaux en france.
je vous joins ce lien :
https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer-rehabiliter/guides-et-fiches-techniques
et je suis preneur de sites comparables,
merci,
bonne journée,
merci,
bonne journée,
Complètement d'accord, rien de mieux que la chaux pour ce type d'ouvrage.
bonjour, Le taux d'humidité doit être très élevé dans cette pièce, du fait que ce mur évapore son humidité à l'intérieur.
En plus de ce qui vous a été dit au sujet des joints, il faudrait installer une VMI (il en existe de pas très cheres qu'on peut installer soi-même aux environ de 500 euro en grande surface de bricolage : leroy casto et compagnie.
On suppose que derrière ce mur il y a de la terre, alors bien sûr, ça le maintien humide en permanence
Visiteurs non identifiés : 60
