Bonjour, bonsoir!
Comme indiqué dans le titre, jai une petite tranchée dans l'allée d'environ 50 cm de large qu'il faudrait reboucher. N'y connaissant rien en maçonnerie, je voudrais savoir quoi utiliser pour éviter que ça craque ou que ça pète à chaque changement de température. Donc à savoir si il faut que j'achète du ciment, du mortier ou autre chose.
Merci d'avance!
avec du mélange béton ( gravier +sable +ciment )
en GSB ils vendent des sacs tout prés
Visiteurs non identifiés : 94
