Boucher entourage puit de jour ???
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/11/2009 à 08h48
03/11/2009 à 08h48
Voila j'ai un puit de jour dans ma cage d'escalier qui est simplement composé d'un verre renforcé fixer au toit sur des pattes. il y a un jour tout autour (entre le plafond et le verre), et donc j'ai pas mal d'air chaud qui sort.... est ce que d'après vous je pourrais boucher cet espace qui fait 1 cm de hauteur sur tout le tour du puit, est ce que ça ne va pas provoquer plus d'humidité ou je ne sais quoi....(je n'ai pas de vmc) si oui avec quoi boucher?
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 10h25
03/11/2009 à 10h25
dans tout les cas la déperdition de chaleur est trop importante pour laissé en l'état.
commence par bouché éventuellement avec de la mousse expensive en bombe, attention ça gonfle vraiment beaucoup, une fois que c'est fait découpe le surplus au cuter et met une baguette de finition histoire de faire un peut plus jolie.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/11/2009 à 11h17
03/11/2009 à 11h17
d'accord merci mais est ce que ça va pas me poser des problèmes de condensation ou autre....
Je vous joins une petite photo, on vois pas bien mais y'a bien 1 cm de jour, en plus c'est un peu humide car quand il pleut beaucoup et en fonction du vent y'a des gouttes qui rentrent (ou de la grele lorsqu'il grele Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 11h29
03/11/2009 à 11h29
en effet si il n'y a aucune ventilation tu risque d'avoir de la condensation
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/11/2009 à 11h31
03/11/2009 à 11h31
non je n'ai pas d'autre ventilation, quelle solution alors?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 14h08
03/11/2009 à 14h08
c'est une cage d'escalier qui est relié a la maison? la porte d'entré n'est pas équipé d'aérateur? possibilité de mettre un extrateur d'air avec ventilateur motorisé vers l'extérieur?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/11/2009 à 16h59
03/11/2009 à 16h59
merci oui c'est la gage d'escalier qui dessert les étages dans la maison. la porte d'entrée n'a pas d'aérateur, mais elle est loin du puit de lumière, et en plus il y a une porte qui ferme le couloir de l'entrée.
Ou faudrait t il mettre un extracteur d'air? merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/11/2009 à 09h53
04/11/2009 à 09h53
l'extrateur dois être au plus proche du point haut pour évacué l'humidité par contre je suis pas sur que ce sois necessaire si la cage d'escalier ce trouve a l'intérieur de la maison il y a toujour un passage d'air sous les portes intérieur.
personnellement je commencerais par bouché les trou et verrais a l'usage si il y a besoin de cette ventilation ou pas.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/11/2009 à 14h48
04/11/2009 à 14h48
ok merci je vais voir ça Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/11/2009 à 15h12
04/11/2009 à 15h12
bonjour pourqoi ne pas mettre un 1/4 de rond en bois ou pvc
collé avec de la P:100 (le peindre avant bien sur..)
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/11/2009 à 15h16
04/11/2009 à 15h16
c'est une solution effectivement mais pas contre l'étanchéïté dois être faite avant la pose du quart de rond Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 54
