carreler sur mousse polyuréthane (en bombe))
Par remes67
avatar - remes67
04/03/2009 à 09h29
04/03/2009 à 09h29
Bonjour Entre le mur et mon receveur de douche il y a un espace d'environ 6 cm à cause des tuyaux d'eau et d'écoulement. Est ce que je peux combler cet espace avec une bombe de mousse polyuréthane puis couper le surplus et enfin carreler par dessus. Merci pour vos réponses. Raymond
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/03/2009 à 10h21
05/03/2009 à 10h21
la mousse polyuréthane ne te permettera pas de mettre du poids dessus, le mieux est de couler du béton
Par remes67
avatar - remes67
05/03/2009 à 10h36
05/03/2009 à 10h36
crois tu qu'il y aura du poids sur les 6 cm entre le mur et le bac. Je pense que ça ne doit pas peser lourd. maintenant il est possible que je me trompe Merci pour ta réponse Raymond
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/03/2009 à 10h43
05/03/2009 à 10h43
en fait j'ai peur que sur un support de ce type (ça va travaillé) le carrelage que tu posera fende au niveau du joins nottemment et que du coup tu ai un ennorme probléme d'étanchéïté
Par remes67
avatar - remes67
05/03/2009 à 10h54
05/03/2009 à 10h54
Ok vu sous cet angle tu as sans doutes raison. Merci Raymond
avatar - stephane13
Message(s) : 10
05/03/2009 à 13h54
05/03/2009 à 13h54
Pourquoi ne pas faire un coffrage ? Ca permettra une éventuelle intervention, par des tasseaux de dans la longueur, et carreler un support que tu poseras sur les tasseaux + silicone pour l'étanchéité ? Cdt
Par remes67
avatar - remes67
05/03/2009 à 15h42
05/03/2009 à 15h42
Problème règlé Ca y est j'ai mis du mortier et je collerai le carrelage par dessus. merci à tous pour vos réponses. Raymond
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/03/2009 à 16h30
05/03/2009 à 16h30
vous avez bien fait c'est la meilleur solution
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 66
