merci de la réponse , Si je retourne le chapeau , il va descendre de de 10cm et la il va etre trop prés de la sortie du tuyau , avant le tuyau était au raz de la cheminée , mais il pleuvait déja dedans ayant fait changer le tubage , maintenant il ressort de 20cm et est à 25 cm du chapeau .Le chapeau est plus petit que la base du courvercle , pour moi il faut agrandir le chapeau au moins à la surface de la base avec une plaque vissée sur le chapeau , ou alors changer le total
Le tubage et tenu par une sorte de cerclage a la sortie de la cheminée, et il y du ciment pour boucher le conduit et un petit tube pour la decompression, mais l'eau descends dans le tubage car j'aie retrouvé de leau dans le cendrier
Membre(s) : ArmandoAG89
Visiteurs non identifiés : 426
