Escalier hélicoidal sur plancher
avatar - freevibration
29/10/2007 à 10h41
29/10/2007 à 10h41
Bonjour à tous, nous sommes en train d'aménager nos combles de maison et d'y installer un escalier hélicoidal (colimaçon)... mais problème... les fiches constructeurs préconisent l'installation de ce type d'esalier sur une chape de ciment... pour nous c'est malheureusement un plancher en bois... existe t'il une autre solution pour le montage...???? merci pour vos réponses cordialement Francoise
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
29/10/2007 à 13h44
29/10/2007 à 13h44
Bonjour et bienvenue Freevibration,
En fait les constructeurs demandent une chape de ciment pour être assurés de la portance et du niveau du sol.
Dans l'immédiat, si le plancher qui doit servir de support est bien plan, et bien soutenu, le montage doit être possible sans trop de problème (suivant le modèle d'escalier).
Mais attention, une dalle ciment est stable dans le temps, alors que le bois travaille en permanence. Il faut donc bien analyser ce plancher pour se garantir de ses évolutions.
Selon l'importance et la construction (mode d'assemblage notamment) de cet escalier, pour ma part j'envisagerai un renfort métallique garantissant le positionnement... mais peut-être pas indispensable. seul un pro peut répondre.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2007 à 14h31
29/10/2007 à 14h31
Le problème d'un tel type d'escalier, est que tout le poid se situe au niveau du pilier central de l'escalier ce qui augmente la charge sur une petite surface.
Les dires de Curieux38 ne sont donc pas à prendre à la légère, voir un pro ou un architecte ne serait peut-être pas superflu.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 112
