les differents carreaux de platre
Par olyve91
avatar - olyve91
24/02/2011 à 17h46
24/02/2011 à 17h46
Bonjour, je souhaite monter un "mur" en carreaux de plâtre entre 2 chambres. Quelle est la différence entre les carreaux de plâtre creux, et les pleins? Lesquels choisir pour isoler au mieux phoniquement? Et les carreaux de béton cellulaire????? merci pour vos réponses?
24/02/2011 à 18h52
24/02/2011 à 18h52
carreaux de plâtre creux connais pas
carreaux de plâtre plein pour créer des cloisons/murs lorsque l'on peut mettre du poids
béton cellulaire, même usage mais plus léger et isolant en plus
cloison creuses ou alvéolé pour construction de cloison à l'étage lorsque le plancher risque de ne pas supporter la charge
Par olyve91
avatar - olyve91
24/02/2011 à 19h13
24/02/2011 à 19h13
des carreaux creux, j'en ai vu a casto,
24/02/2011 à 19h22
24/02/2011 à 19h22
Les carreaux creux sont moins lourds pour la charge sur le sol,et moins lourd aussi pour les mettrent en place quand il faut les soulever pour les poser.
A+.
Par olyve91
avatar - olyve91
24/02/2011 à 19h32
24/02/2011 à 19h32
oui, en effet, et quand on a deja deblayé tous les gravats, porter moins lourd, c'est pas négligeable!!!! mais je voulais savoir s'ils sont plus efficace contre le bruit que les carreaux pleins;
24/02/2011 à 21h35
24/02/2011 à 21h35
Re.
Je pense que oui ce doit être efficace pour le bruit ,car un vide d'air freine le bruit.
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/02/2011 à 22h40
24/02/2011 à 22h40
Vous pouvez également monter une cloison en plaque de plâtre et mettre de l'isolant acoustique entre les deux panneaux. Vous trouverez le matériau idoine chez un négociant de matériaux. je ne pense pas qu'ils soient disponibles dans une Grande Surface de Bricolage.
L'avantage c'est que c'est moins lourd au sol que la solution carreaux de plâtre même le modèle évidé à l'intérieur.
25/02/2011 à 05h47
25/02/2011 à 05h47
je crois au contraire qu'un vide d'air fait caisse de résonance (effet tambour)
la formule de Sigonnière me semble la plus adaptée
dommage que la question ait été ainsi posée
en fait nous ne savons pas quel est le but poursuivi par olyve91, on ne sait pas si c'est au rez de chaussée, à l'étage,
on est parti d'un demande sur des matériaux et on dérive sur un mur ou une cloison
si olyve91 pouvait préciser son projet, ce serait pas mal
(quoique l'on puisse se douter de la finalité)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/02/2011 à 08h25
25/02/2011 à 08h25
Olive91 parle, dans sa question d'un mur que je traduit par cloison car il précise qu'il est entre deux chambres. Je comprends qu'il voudrait que les pleurs de l'un ne gène pas les autres.
25/02/2011 à 08h35
25/02/2011 à 08h35
Bonjour Sigonnière
autant pour moi, c'est exact
pour autant on ne sait toujours pas si c'est au rez de chaussé ou à l'étage pour des questions de poids
ou alors je suis tout à fait à côté de la plaque (de plâtre)
Message(s) : 18280
25/02/2011 à 09h46
25/02/2011 à 09h46
le meilleur procédé est celui préconisé par SIGONNIERE ,produit efficace ,facile à monter ,rapide en exécution et il est pret de surface ,ce qui n est pas le cas du carreau de platre,de plus plus leger que le carreau creux
Par olyve91
avatar - olyve91
25/02/2011 à 10h16
25/02/2011 à 10h16
Bonjour, tout d'abord, un grand merci pour toutes vos interventions. Alors, je suis au troisieme etage, et ce "mur" ou "cloison" remplacera un mur, anciennement en beton, mais décalé de quelques centimetres. Le but etant effectivement de ne pas avoir de gene mutuelle entres les occupants des 2 chambres.........!!!! SIGONNIERE, ce dont tu parles est-ce de cela?? : https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/monter-une-cloison-en-plaques-de-platre-sur-ossature-metallique.html si c'est de cela dont tu parles, le out final est il approximativement le meme? encore merci
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
26/02/2011 à 13h22
26/02/2011 à 13h22
bonjour une cloison au 3e étage est mieux en placo vous pouvez mettre du placo phonique (bleu) cher, le mettre en double peau ou faire une double peau enplaco normal cela devrait suffir
Visiteurs non identifiés : 11
