Pb moteur de tondeuse
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
18/07/2011 à 23h26
18/07/2011 à 23h26
Salut à tous,
Les deux dernières fois que j'ai utilisé ma tondeuse (un modèle premier prix qui a bientôt 8 ans), le moteur ne faisait pas un bruit régulier mais avait des sortes d'accoups, genre ça accélère / ça ralenti / ça accélère / ça ralenti... Pas beaucoup, mais suffisamment pour l'entendre... J'ai également l'impression qu'il a plus chauffé (mais bon il faisait hyper chaud la dernière fois) et qu'il avait perdu pas mal de puissance, surtout en actionnant l'autoporté. J'ai fait une vidange début d'année comme d'habitude, le niveau d'huile est correct, le filtre a air est propre, la bougie aussi, et j'utilise la même essence que d'habitude... Par contre c'est vrai qu'il y a souvent des traces d'huile au niveau de la bougie.
Ca peut venir de quoi ?
Je me serais bien lancé dans un démontage/nettoyage du moteur mais j'y connais rien et j'ai peur de ne pas arriver à le remonter...
Je peux poster des photos de la bête si besoin...
Merci d'avance
...enfin... ce n'est que mon avis !
Message(s) : 9551
19/07/2011 à 06h38
19/07/2011 à 06h38
Si tu n'as fait aucun entretien sérieux depuis huit ans, au niveau motorisation, je pense qu'il est grand temps d'agir..!
Un moteur thermique c'est un certain nombre de pièces en mouvement qui s'usent, qui s'encrassent qui ne sont plus étanches entre elles, qui s'oxydent... que l'on doit maintenir en parfait état si l'on veut qu'il rende le service pour lequel il a été conçu.
Compte tenu de ton manque de connaissances en matière mécanique, il serait bon que tu laisses le soin à un spécialiste de démonter et remettre en état les éléments défectueux.
Pour un novice, qui n'a pas forcément l'outillage, démonter une tondeuse auto-portée ou pas risque d'être une énorme galère et les vacances tourner au cauchemar..! Pleure Pleure Corbeau
@+ Clin d\'oeil
19/07/2011 à 14h02
19/07/2011 à 14h02
Je plussoie vigoureusement !Avec l'ami Brico30 quand on ne connais rien en mecanique ,mais dans les GSB de materiels auto portés ils vendent des produits que l'on met dans l'huile et dans l'essence ,j'ai un vieux autoporté {30 ans moteur B&S } qui me sert plus que pour tracter ,j'utilise le produit que le vendeur ma conseillé et il est en pleine forme et le moulin tourne rond ,à voir peut etre ,car une revision c'est pas donné;
A+.
Message(s) : 9551
19/07/2011 à 16h24
19/07/2011 à 16h24
Salut Mimi,
Je ne connais pas l'efficacité des additifs dont tu parles pour les tondeuses, par contre je les utilise sur les moteurs essence ou diésel depuis de très nombreuses années. Ils ont deux fonctions précises, nettoyer pompes et injecteurs pour l'un mais également décalaminer les sièges de soupapes et la segmentation. Le second que l'on met dans l'huile crée un film "anti-usure"sur les zones en frottement. Je ne suis pas du genre à croire sans toucher du doigt et le premier test (mesures de compressions à l'appui) avait été plus que positif.
Quel que soit l'équipement que tu utilises, la règle number one c'est la MAINTENANCE et ce à compter du premier jour de l'achat. On attend pas de tomber en panne pour commencer à faire de l'entretien mécanique, électrique ou autre..!
Je ne pense pas qu'en mettant son moulin sous perfusion notre ami va retrouver un moteur neuf sans passer par la case démontage..! Clin d\'oeil
Amicalement ! Top !
Georges
19/07/2011 à 21h26
19/07/2011 à 21h26
Re.l'ami brico
Je suis d'accord avec toi ,le produit que je met dans l'essence c'est le produit qu'un " de la F1" a fait la pub à la télé cela decolle la calamine et donne un meilleur rendement ,et je met de l'aditif dans l'essence ,mais si le moulin est d'une marque tartempion pas de probleme faut demonter je suis à 100% avec toi.
Salut georges.
Visiteurs non identifiés : 412
