Peindre les murs et plafonds en placo
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
10/10/2011 à 17h31
10/10/2011 à 17h31
Après des mois de travaux, je suis en train de terminer mes bandes de placo sur les murs et plafonds.
J'ai donc posé mes bandes au plafonds et aux murs et mis 2 couches d'enduits et j'ai ensuite poncé ces bandes.
Maintenant je vais donc attaquer la peinture.
Par contre, je voulais savoir si je dois obligatoirement enduire mes murs et plafonds complets avant de mettre en peinture ou est-ce que je peux mettre une sous-couche de peinture et ensuite mettre mes couches de peinture?
Merci d'avance pour vos réponses.
10/10/2011 à 17h42
10/10/2011 à 17h42
Une sous-couche bien couvrante suffira... Oui
Bonne continuation
Message(s) : 18280
10/10/2011 à 17h47
10/10/2011 à 17h47
1 couche peinture d impression de qualité et 2 couches de peinture
10/10/2011 à 19h02
10/10/2011 à 19h02
+bonjour
oui c'est cela
après avoir poncé et dépoussiéré
Message(s) : 512
11/10/2011 à 09h02
11/10/2011 à 09h02
Merci pour vos réponses.
Je vais donc faire ce que vous me conseillez, une sous-couche et 2 couches de peintures derrière.
Bonne journée.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/10/2011 à 09h48
11/10/2011 à 09h48
Un truc qui n'est peut être pas professionnel mais qui a marché chez moi:
- passer la brosse étroite mais large qui sert pour la pose de papier-peint pour faire tomber le plus gros. Prendre ensuite une éponge bien essorée et repasser: il y a plein de poussière d'enduit qui partira en plus du geste mécanique de la brosse.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
11/10/2011 à 17h22
11/10/2011 à 17h22
Une astuce que je n'ai pas encore testé mais qu'on m'avait conseillé : pour le plafond blanc, passer 2 couches de sous-couche et une seule couche de peinture pour faire quelques économies car c'est bien la peinture la plus chère.
Je ne parle là que du plafond pas des murs.
Visiteurs non identifiés : 46
