Problème démarrage tondeuse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
25/03/2012 à 12h54
25/03/2012 à 12h54
J’ai un souci avec ma tondeuse Bestgreen équipée d’un moteur Honda GCV 135.
Elle ne démarre pas. L’essence arrive à la bougie et il y a une étincelle à la bougie.
Que faut-il faire ? Merci d’avance.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/03/2012 à 13h19
25/03/2012 à 13h19
déjà, mettre de l'essence neuve, car si c'est celle de l'année dernière..... Tututut !
voir le filtre à air si il est propre.
nettoyer la bougie et régler l’électrode.
Le carbu n'a pas été démonté ?
à suivre
cordialement
25/03/2012 à 20h28
25/03/2012 à 20h28
moteur Honda qui ne démarre pas ..... étonnant
quelle essence utilisez vous
moi je ne mets que de la 98 suite aux recommandations de mon vendeur (qui contredit le mode d'emploi constructeur)
il y 40 ans que fais ainsi et je n'ai jamais de soucis de ce type
(j'en ai 4) des moteurs Honda
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
26/03/2012 à 10h42
26/03/2012 à 10h42
Bonjour et merci de votre aide, je vais essayer tout celà.
Cordialement.
26/03/2012 à 11h19
26/03/2012 à 11h19
vérifier quand même que le pointeau n'est pas collé dans le carburateur
je ne mets jamais d'additifs dans les honda (toujours suite au conseil du vendeur)
par contre pour shtill, je ne l'oublie jamais
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
26/03/2012 à 11h57
26/03/2012 à 11h57
Bonjour et encore merci,
J'ai remis du sans plomb 98 récent dans le réservoir et directement dans le trou de la bougie (après avoir démonté et remonté la bougie bien sûr).
Tout ce que j'ai obtenu c'est comme un bruit d'étouffement.
Cordialement.
26/03/2012 à 12h31
26/03/2012 à 12h31
re
et les filtres sont propres ?
le carbu aussi ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
26/03/2012 à 21h58
26/03/2012 à 21h58
Kriske, je pense qu'il y a 40 ans tu étais le seul à mettre du sans plomb98, parce que c'était super rare à l'époque, en fait ca n'existait encore pas.. mais bon ce n'est pas si grave... Clin d\'oeil
Pour ce qui est du probleme de la tondeuse, je nettoierai tout le carbu, principalement le gicleur avec une "poil" de brosse metallique.et surtout ne mettrait pas d'essence directement dans le trou de bougie, car l'essence liquide ne s'enflammera que difficilement avec l'étincelle, et cela risque de mouiller l'électrode de la bougie et donc elle ne fonctionnera plus. Attention également à vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air à la jonction du carbu sur le bloc, sinon l'aspiration se fera mal.
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
26/03/2012 à 22h12
26/03/2012 à 22h12
effectivement je mettais de la super au lieu de l'ordinaire
mais là n'est pas vraiment le problème sauf si on joue sur les mots Top !
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
28/03/2012 à 17h43
28/03/2012 à 17h43
Bonjour, tout d'abord merci pour votre aide.
J’ai toujours un problème avec ma tondeuse Bestgreen équipé d’un moteur Honda GCV 135 :
J’ai démonté le carburateur et je l’ai nettoyé, puis j’ai passé un coup de soufflette.
J’ai remis de l’essence neuve.
Je tire sur le cordon du lanceur et je n’ai rien.
Par contre quand je mets la bougie démontée et fixée au câble contre le carter, j’ai une étincelle orange.
Et quand je mets de l’essence directement par le trou de la bougie après l’avoir remontée quand je tire sur le lanceur, j’ai un bruit de petites explosions étouffées et il y a des étincelles oranges à l’endroit du filtre à air (celui–ci étant démonté).
Je n’y comprends plus rien été je commence à désespérer.
Si vous avez la solution, je vous en serais très reconnaissant.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
28/03/2012 à 19h08
28/03/2012 à 19h08
la couleur de l'électrode doit être bleue, l'écartement est peut être trop grand, normalement il tourne autour de 0,6 à 0,7 mm (l'épaisseur de l'ongle)
Sur la couronne rotative (sous le lanceur) vous n'avez pas un boitier électronique (lames métalliques et un condensateur) ? l'écartement est peut être trop écarté entre celui sur le chassis et la couronne.
Les injecteurs dans le carburateur sont propres ?
Ne mettez pas d'essence dans le trou de bougie, vous pourriez fendre la culasse.
Le joint de cuve du carburateur n'a pas de trace de fuite ?
quand vous lancez le moteur, quel bruit ça fait, n'y a t-il pas des prémices de démarrage ? Il s'étouffe ?
essayez de lancer à plusieurs reprises le moteur, mais sans bougie et sans essence pour voir.
Le pot d'échappement n'est pas calaminé ?
changez la bougie par une neuve.
Il doit y avoir un décalage entre le PMH et l'explosion, ou une perte de compression dans la culasse.
cordialement
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
28/03/2012 à 19h15
28/03/2012 à 19h15
j'ai oublié : vous avez regardez les papillons ? ils fonctionnent bien ?
le starter fonctionne aussi ?
Les tringleries ne sont pas tordues ? repérez bien leurs trous de position, sinon après Grrr !
28/03/2012 à 19h20
28/03/2012 à 19h20
le but étant d'assécher le tout
et surtout pas d'essence à cet endroit
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/03/2012 à 20h08
28/03/2012 à 20h08
Essayer en deconnectant l'échappement. Ce que vous decrivez ressemble à un echappement bouché, retour de flamme par les soupapes.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
31/03/2012 à 21h07
31/03/2012 à 21h07
J'ai retrouvé la rondelle, mais je n'arrive toujours pas à débloquer
la soupape j'ai essayé avec une perceuse en tournant et en tirant en même
temps mais le mandrin tourne dans le vide (il patine).
Je ne sais plus quoi faire.
Pourquoi le volant moteur se bloqiue-t-uil qund je le tourne ?
J'ai pensé tourner le volant magnétique avec une clé à pipe de 20 et forcer un peu , mais je me demande
si celà est
risqué pour le moteur.
Cordialement.
Par systema
avatar - systema
01/04/2012 à 13h51
01/04/2012 à 13h51
Bonjour ^^ Le volant qui bloque fait penser à une soupape elle-même bloquée (par de l'huile brûlée-figée, de la calamine...). Une solution consiste à démonter le cache culasse pour accéder aux soupapes (une demi-douzaine de vis). Ensuite repérer quelle est la soupape bloquée (si elles ne le sont pas toutes !) : débrancher la bougie et tourner à la main le volant dans les deux sens jusqu'au(x) blocage(s). En espérant que la soupape bloquée n'est pas en position basse, tourner le volant assez "loin" de la position de blocage, et décoller la soupape à petits coups de maillet. Un peu de d'huile ou de 3 en 1 peut aider. Remonter le cache culasse en serrant en plusieurs passes des vis non successives sur le cache. Pour limiter le risque entre deux tontes : - fermer le robinet d'essence (quand il y en a...) et laisser s'éteindre la tondeuse sur panne sèche ; - tirer lentement sur la corde de lancement jusqu'au "point dur" du moteur en compression. - les soupapes seront fermées (en position basse), la chambre moins sensible à l'humidité et les cames en meilleure position pour débloquer les soupapes si ça se reproduit. J'en profite pour mentionner un autre soucis fréquent : la tondeuse qui démarre pendant 3 secondes et qui s'arrête, panne souvent due à des gicleurs bouchés ou aiguille coincée par des additifs ou résidus du carburant. Un produit de nettoyage de carburateur en bombe peut être miraculeux avec juste le filtre à air à démonter : Injecter à petites doses dans le carbu par la lumière d'arrivée d'air. Si vous le faites pendant les 3 secondes où ça tourne c'est encore plus efficace (ça sert de carburant...) mais attention aux pieds ! (Exemple de produit : Bardahl chez Sudauto ou Feurouge pour ne pas les citer, une 15aine d'euros)
Visiteurs non identifiés : 11
