Problème démarrage tondeuse - page 2
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
25/03/2012 à 12h54
25/03/2012 à 12h54
J’ai un souci avec ma tondeuse Bestgreen équipée d’un moteur Honda GCV 135.
Elle ne démarre pas. L’essence arrive à la bougie et il y a une étincelle à la bougie.
Que faut-il faire ? Merci d’avance.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/04/2012 à 13h58
01/04/2012 à 13h58
vous n'avez pas retiré la courroie de distribution j’espère !?
la segmentation est bonne ?
les segments ne sont pas cassés le racleur ou le coup de feu par hasard ?
cordialement
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/04/2012 à 19h24
02/04/2012 à 19h24
Crabe
je pense que sur ces moteurs il n'y a pas de courroie de distribution. Les soupapes sont actionnees par un arbre a cames qui est entrainé par un pignon cranté en prise sur le villebrequin.
le probleme est que cet arbre a came est en polyamide, et que quand le moteur bloque soudainement ( un caillou, ou une motte d'herbe) on peut casser des dents du pignon en polyamide ou faire un plat sur l'arbre à came. Dans tous les cas si c'est ce pignon qui est endommagé il faut le chager et resynchroniser la distribution,ce n'est pas le plus facile.
pour voir ce pignon il faut retirer le moteur du chassis et retirer le carter.
le prix d'un axe polyamide est d'une 100aine d'euros.
Cordialemet
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
04/04/2012 à 19h18
04/04/2012 à 19h18
Ma tondeuse tractée n’avance plus, pourtant quand je la soulève et que j’actionne le levier de tractage les roues tournent.
De quoi cela peut-il venir ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
04/04/2012 à 21h55
04/04/2012 à 21h55
bonsoir, regarder le galet tendeur de la courroie de transmission.
cordialement
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
05/04/2012 à 22h26
05/04/2012 à 22h26
Bonsoir et merci de votre aide,
Mais
je n'arrive toujours pas à débloquer la soupape sur mon moteur Honda GCV 135Il s'agit de celle de droite, ellle était bloquée en position sortie, je l'ai repoussée mais je n'arrive pas à la ramener: j'ai utilisé du nettoyant frein vendu par un professionnel de la motoculture, j'ai essayé avec une petit étau, avec une perceuse et avec une pince, je n'y arrive pas.
Que faut-il faire?
Merci d'avance.
06/04/2012 à 05h21
06/04/2012 à 05h21
j'ai mis mes 4 moteurs honda en route sans aucun problème ces deux dernières semaines
le plus ancien à plus de 40 ans et à démarré du premier coup
dans votre cas M Bebert171, j'irai porter ma machine chez un réparateur, je paierai certes le service et les pièces et puis je m'abstiendrais de toute intervention sur l'engin
pas d'huile dans l'essence
de l'essence super
et en fin de saison, vider le réservoir d'essence et le carburateur
et vous verrez, vous n'aurez plus aucun problème à l'avenir
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/04/2012 à 12h00
06/04/2012 à 12h00
Mea Culpa Honte Honte Honte Non Corbeau
dans un message précédent je dis que ce moteur n'a pas de courroie de distribution et bien je me suis trompé il y a bien une courroie de distribution sur ce moteur.
confirmation sur : https://cssportal.css-club.net/honda/PowerProducts/contents/20091202140501_7156.pdf page 35
Visiteurs non identifiés : 14
