question plâtre
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
10/03/2012 à 21h47
10/03/2012 à 21h47
J'ai réalisé aujourd hui mes premières réparations au platre.
Ce sont des trous assez gros (ne poufvant être réparé avec du simple enduit) dans une cloison platre sur un mur en pierre (moellon).
J'ai respecté précisément les dosages mais pourtant le platre durcissait ULTRA rapidemment.
Pour info : 0.5kg de platre pour 0.35L d'eau (dosage du paquet vérifié plusieurs fois).
Malgré cela, j'ai été obligé de refaire 3 fois le mélange ci dessus pour 3 trous différents et de jetter le reste a la poubelle (beaucoup trop dur)
Au mélange: le plâtre était liquide, inutilisale dans l'état. Après deux minutes (comme indiqué sur la boite), toujours pareil (au point que j'ai remis du platre dans mon premier mélange). Après 10min il était utilisable. Mais tout de suite après, impossible de le réutiliser sur un autre trou.
Pourquoi ?
Y a t il une technique précise ?
Merci.
PS: j'ai humidifié mon support avant pose et à mon tord j 'ai un peu mélangé le platre et l'eau alors que sur la boite il disait de ne pas mélanger (seulement attendre 2 minutes afin d'homogénéiser le mélange).
10/03/2012 à 22h18
10/03/2012 à 22h18
Ben oui le dosage est une règle ...Tout rajout ultérieur active la prise rapide..
Donc respect des dosages en fonction de ses capacités à travailler.. Il est souvent préférable de minimiser ses prétentions sinon.....la poubelle se régale Oui
Tu peux aussi suivant l'ampleur des trous faire un mélange platre et colle à carreau ...la prise est moins rapide Oui
Message(s) : 242
10/03/2012 à 23h12
10/03/2012 à 23h12
Donc c'est normal.
Ce qui est bizarre,c 'est que même avec le dosage officiel (sans rajout), il m'a été très difficile de remplir mes trous. Beaucoup trop rapide quand meême.
Comment font les platriers pour faire un mur en platre ?
Quand je voit que je suis incapable d'utiliser plus de 3 min mon platre correctement sans qu'il durcisse d'un coup. Comment font ils ?
10/03/2012 à 23h17
10/03/2012 à 23h17
Re
C'est effectivement là ou l'on reconnait le Pro du bricolo que nous sommes...enfin pas tous !!
D"un autre coté il serait intéressant de connaitre les caractéristiques du plâtre que tu utilises ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/03/2012 à 08h25
11/03/2012 à 08h25
C'est une des raisons pour laquelle nous utilisons - moi en tout cas - du Map qui laisse beaucoup plus de temps pour le travailler. Mais par contre une fois sec s'il existe des surépaisseurs c'est beaucoup plus difficile à poncer.
Message(s) : 17368
11/03/2012 à 08h29
11/03/2012 à 08h29
Je plussoie vigoureusement ! avec SIGONNIERE ,dans ma vie professionnelle ,tous les trous ou gros surfacage était réalisé au MAP
tres bonne tenue ,solide ,par contre ,ne pas faire de surépaisseur ,trop galere a enlever
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
11/03/2012 à 09h04
11/03/2012 à 09h04
pour un amateur il est impossible de travailler le platre sans en mettre les 3/4 a la poubelle
j'avais mis du temps a le maitriser et c'est + un coup d'oeil qu'une question de dosage...
oui il y a le map
mais depuis 10 ans il existe un platre dit/ allégé rien avoir avec le normal les platriers en gachent 3 sacs dans un tres grand récipient il le malaxent avec un puissant malaxeur et ils le posent( la prise est tres lente ils ontle temps de travailler) l'avantage de ce platre est qu'ils l'utilisent si le client veut sur le placo en couches de 2 mm
donc pour un amateur voila ce qu'il faut
cordialement
11/03/2012 à 22h12
11/03/2012 à 22h12
en dehors du MAP
il existe le plâtre à projeter qui se travaille plus longtemps
le plâtre pur doit être appliqué très rapidement
et les ustensiles ayant servit à la préparation doivent être correctement nettoyer
car le plâtre restant fit office de catalyseur et accélère la prise de la préparation suivante
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/03/2012 à 18h58
12/03/2012 à 18h58
c'était du plâtre de paris ( c'est la dénomination) .
dorénavant prend du golban ( c est une marque) .
si tu n est pas habituer c est normal ce qui t es arrivé hé oui malgré le bonne proportion .
12/03/2012 à 19h03
12/03/2012 à 19h03
golban on trouve en Belgique, pas forcément en France
Message(s) : 242
13/03/2012 à 01h33
13/03/2012 à 01h33
En ce qui me concerne c'était du platre de paris de la marque parexlanko.
Un truc classique quoi...
13/03/2012 à 05h52
13/03/2012 à 05h52
le plâtre de Paris convient très bien pour tout ce qui est scellement justement car la prise est rapide
il engendre une forte réaction endothermique qui accélère la prise
Message(s) : 242
13/03/2012 à 10h08
13/03/2012 à 10h08
Il aurait fallu que je prenne quoi comme platre ?
13/03/2012 à 10h16
13/03/2012 à 10h16
je l'ai déjà dit, un plâtre à projeter
les plâtriers (plafonneurs en Belgique, j'avais un ami décédé qui exerçait ce métier)
lorsqu'il mettait le plâtre, il le mettait à l'aide d'une pompe sous forme de boudins qu'il égalisait ensuite
il restait alors entre 2 et 3 cm de plâtre uniformément répartit et lissé au final
le plâtre qu'il utilisait était du plâtre à projeter (golban comme disait Eureka, ou autre) il se met aussi à la plâtresse pour faire des réparations et a un temps de prise plus lent
la prise dépend essentiellement de la température extérieure et de la qualité de l'eau (qui varie de chantier en chantier)
je pense qu'en s'adressant à un commerçant spécialisé en matériaux ils doivent vous dire ce qu'il faut prendre, en grande surface cela m'étonnerai
lorsque vous voyez devant un maison en construction de grands silos (généralement blanc, c'est la dedans qu'ils préparent ce type de marchandise
il n'a pas fallu longtemps pour trouver son bonheur en France
Visiteurs non identifiés : 120
