Rénovation escalier carrelé
Par Mano78
avatar - Mano78
10/06/2017 à 10h53
10/06/2017 à 10h53
Bonjour, je ne supporte plus le carrelage verdâtre posé dans toute la maison je souhaiterai poser un carrelage imitation parquet au RdC, du bois sur les marches, et à l'étage un parquet flottant. Les contre-marches je vais les peindre en blanc Est-ce que je dois déposer l'ancient carrelage ? 1 - Je suis embêté avec les nez de marche arrondis. Est-ce que je dois mettre un coup de disqueuse pour que ça soit droit 2 - je suis embêté avec la dernière marche du haut. Comment je fais la liason entre mon parquet flottant qui fait 7 mm + sous-couche et la dernière marche :roll: Merci à vous tous de vos précieux conseils. Sourire
Message(s) : 19535
10/06/2017 à 12h08
10/06/2017 à 12h08
il y a d'autre questions:
1°Si du carrelage nez de marche a été posé, est ce que les marches n'ont pas une avancée par rapport aux contre marches?
2° Comment envisage tu de mettre du bois devant ?
3° quand la solution du devant des autres marches aura été trouvée, tu l'aura pour la dernière.
L'idée de mettre des "planches" de bois sur les marches ne solutionne pas le devant des marches qui n'est pas à l'aplomb de la contre marche. Ou veut tu le peindre comme la contre marche, tu ne pourra pas faire un débordement avec le bois, ce serait "casse gueule"
As tu pensé au parquet flottant sur les marches avec nez de marche spécifique!
Message(s) : 19535
10/06/2017 à 12h28
10/06/2017 à 12h28
photo d'un escalier rénové en parquet stratifier avec nez de marche et contre marche, ça peut se faire avec du contrecollé, ce n'est qu'une question de prix
je rappelle que le contrecollé est du parquet massif entre 2 et 10 mm d'épaisseur collé sur un support à base de bois
Visiteurs non identifiés : 17
