VMC ou extracteur d’humidité dans la salle de bain ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
11/05/2011 à 15h38
11/05/2011 à 15h38
J'ai une salle de bain qui fait environ 5 m², enfin pour l'instant elle n'est pas encore faites.
Je cherche à prévoir une aération pour l'humidité et je me pose quelques questions :
Vaut-il mieux mettre une VMC ou juste un extracteur d'humidité?
La salle de bain va se trouver au-dessus de la cuisine, dans la cuisine, il y a une hotte dont l'évacuation se fait par un conduit de cheminée. Ce conduit passe juste à côté de la salle de bain.
Dans cette salle de bain, il y aura également une grande fenêtre qui donne vers le devant de la maison.
Ma question est la suivante :
Vaut-il mieux mettre une VMC reliée sur le conduit de cheminée qui sera également relié à la hotte de la cuisine?
Ou vaut-il mieux mettre un extracteur d'humidité à côté de la fenêtre et donc percer la façade avant de la maison?
Merci d'avance pour vos réponses.
11/05/2011 à 16h52
11/05/2011 à 16h52
Non tu ne peux pas mélanger l'évacuation de la hotte et cette ventilation.
Une VMC a son propre réseau en diamètre 80mm pour les ytoilettes et salle de bains et 125mm pou la cuisine.
Je pense que la solution la plus facile à mettre en oeuvre sera un extracteur propre à ta salle de bains avec mise en route par détection du taux d'humidité
Message(s) : 512
11/05/2011 à 17h15
11/05/2011 à 17h15
Merci pour ta réponse.
Par contre est-ce gênant de devoir mettre l'extracteur d'humidité en façade de la maison c'est-à-dire sur le mur de la façade dans la salle de bain?
Est-ce qu'il faut des autorisations particulières ou est-ce que je peux le faire sans soucis?
Merci d'avance.
11/05/2011 à 17h43
11/05/2011 à 17h43
Si tu es propriétaire d'une maison individuelle, envoies toi une LRAC afin d'obtenir ton autorisation Rigole Rigole
Si tu es propriétaire d'une maison en lotissement, faut regarder le règlement de copropriété..
Si tu es locataire faut en faire la demande a ton propriétaire
Visiteurs non identifiés : 572
