branchement thermostat siemens rak-tr.1000b
Par david07
avatar - david07
30/04/2017 à 14h03
30/04/2017 à 14h03
bonjour . j'utilise un fourneau bouilleur rosière et pour activer le circulateur j'ai mis un interrupteur . et pour ne plus a avoir a éteindre et rallumer le circulateur , j'ai achetè un thermostat siemens rak-tr 1000b . je pensait que le branchement serai une formalité . . . j'ai , branchè la phase d’arrivée de la prise sur le 1 sur le 2 la sortie vers le circulateur . la terre de la prise et du circulateur sur le 3 le neutre de la prise et du circulateur je les avais branchè sur le 3 , mais ça a disjonctè . . . du coup je les ait reliè avec un sucre . ça fonctionne , mais que si j’actionne le bouton de réglage du thermostat . . . j’ai essayè de mètre deux photos mais ça marche pas merci de votre aide .
Par david07
avatar - david07
30/04/2017 à 14h38
30/04/2017 à 14h38
les voila :
Message(s) : 19535
30/04/2017 à 20h10
30/04/2017 à 20h10
avec le neutre sur le 3 tu faisais court circuit entre phase et neutre.
si tu veux que ton circulateur s'enclenche sur une certaine température il faut mettre le fil marron qui est sur le 2 sur le 3 et il faut attendre que cette température soit atteinte pour que le circulateur tourne.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 46
