Salle de bains
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/05/2013 à 12h06
21/05/2013 à 12h06
Ma fille possède une salle de bains petite,il y a une ventilation au plafond,mais malgré ça, il y a toujours de la buée après la douche.
Que faudrait il faire pour supprimer ce phénomène?
Merci d'avance
21/05/2013 à 12h29
21/05/2013 à 12h29
rares sont les salles de bains qui ne présentent pas ce phénomène(petites ou grandes)
chez moi il y a un arrêt automatique après tant de temps après avoir éteint la lumière (commandée par la domotique)
prendre des douches moins longues et moins chaudes
tenir le local suffisamment chauffé
avoir un local correctement isolé
mettre un extracteur plus puissant, (peut aider mais refroidit aussi le local)
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/05/2013 à 14h44
21/05/2013 à 14h44
Merci beaucoup,j'attends si d'autres personnes ont d'autres solutions.
21/05/2013 à 17h38
21/05/2013 à 17h38
est ce qu'il y a une grille d'aération dans le bas de la porte de la salle de bain
cela aide au renouvellement de l'air ambiant et accélère ainsi la disparition des vapeurs
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/05/2013 à 08h30
22/05/2013 à 08h30
Bonjour et merci,
Non,il n'y a pas de bouche d'aération en bas de porte.
22/05/2013 à 09h34
22/05/2013 à 09h34
en faire une améliorerais sans doute la circulation d'air et sans apporter un solution finale , ce serait un petit plus
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/05/2013 à 15h06
24/05/2013 à 15h06
Merci,il faut peut-être aussi installer une extraction plus puissante.
24/05/2013 à 15h26
24/05/2013 à 15h26
re
oui, cela peut aider également, mais il n'en faut pas trop sinon il va faire froid dans la salle de bain
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
25/05/2013 à 07h49
25/05/2013 à 07h49
Merci et bon week-end
28/05/2013 à 17h28
28/05/2013 à 17h28
Dans ma salle de bain de mon sous sol j'ai mis une ventilation haute et en bas au lieu de mettre une grille j'ai raboté le dessous de la porte pour l'esthétique cela fonctionne pas mal .Mais c'est la maladie de toutes les salles de bains.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/05/2013 à 17h39
28/05/2013 à 17h39
Bonjour et merci de ses infos,chez moi j'ai une VMC,donc pas de problème et en plus il suffit d'ouvrir la fenêtre quand on en a une.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 98
