Sèche serviette électrique
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
23/05/2013 à 06h41
23/05/2013 à 06h41
je souhaite m'équiper d'un sèche-serviette électrique pour remplacer mon convecteur dans la salle de bains ... j'en vois à tous les prix et ma question est de savoir si ceux qui sont remplis d'un liquide sont plus performants ? ... quelle puissance ? ... le but est bien sur qu'il soit plus économique en dépense d'énergie, plus pratique et efficace ...
Merci de votre aide
...la critique est aisée, mais l'Art est difficile !!!
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
23/05/2013 à 16h30
23/05/2013 à 16h30
apparemment ta question est destinée à la rubrique électricité mais je peux te répondre.Ceux qui sont remplis d'un liquide sont performant oui mais plus performant que quoi?Qu'un simple convecteur?
Dans l'ordre il y a convecteur,rayonnant et à inertie.
Celui dont tu parle appelé à fluide caloporteur donc de la gamme des inerties il enmagasine la chaleur et la restitue.Il a donc une chaleur plus douce et est plus économique.Cependant il faut savoir que pour une sdb en général il est intéressant de chauffer que lorsqu'on veut utiliser les lieux donc un convecteur fait tres bien l'affaire et chauffe la pièce extremement vite.Sinon si tu veux chauffer de manière constente il est préférable de choisir un radiateur à inertie baucoup plus économique sur le long terme mais qui chauffe la pièce plus lentement.
Ensuite la puissance dépend de la surface de la pièce à raison de 100W au m².Si ta sdb fait 6m² choisis un 750W 8m² un 1000W etc
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
23/05/2013 à 18h02
23/05/2013 à 18h02
Merci pour la réponse ! ... en fait j'ai un rayonnant de 1000w qui chauffe constamment la sdb, avec un fil pilote pour baisser de 4° la nuit, très performant pour chauffer mais j'aimerai plutôt un sèche serviette ... je pensais que le fluide à l'intérieur n'était pas mieux pour les risques de fuites, corrosion, etc ... et c'est soit disant moins économique ... bref, y a les pour et les contre ... Je plussoie vigoureusement !
23/05/2013 à 22h19
23/05/2013 à 22h19
Bonsoir.
En consommation, cela revient au même.
Par contre un sêche-serviettes est plus coûteux à l'achat.
Pour la rapidité, il en existe des modèles "turbo" qui ajoutent un chauffage direct soufflant au chauffage par le fluide. Le mode turbo est généralement asservi à une minuterie (1/4h à 2h) pour ne pas l'oublier toute la journée.
Depuis une dizaine d'années que j'en installe, je n'ai jamais eu connaissance de problème de fuite ni de corrosion.
Je n'en connais pas à chauffe à sec (faut dire que je n'en ai pas cherché) en dehors des convecteurs avec accessoires porte-serviette.
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
24/05/2013 à 06h40
24/05/2013 à 06h40
...voilà le site où j'ai vu ça:
http://www.auzoon.com/comparatif-seche-serviette-avec-sans-fluide
Mes beaux parents viennent d'en installer un, avec fluide colporteur, 500w et wouaouuuu, ça chauffe super bien, même trop, les serviettes sont limite trop chaudes, les tubes sont bouillants, presque au risque de se bruler ... c'est du bas de gamme à 80€, acheté en grande surface, dont peut être pas le top ? ... mais pour chauffer, ça chauffe, pour du 500w, je suis sur que ça irait dans ma sdb de 10m2 ... mais je doute de la fiabilité dans le
temps Confus
24/05/2013 à 09h46
24/05/2013 à 09h46
Merci pour le lien qui me permet de découvrir moi aussi ce type de sèche serviette à énergie sèche que je ne connaissais pas! Et comme son nom l'indique ici aussi, c'est bien avant tout un "sèche" serviette qui permet par la même occasion de chauffer la pièce et à condition qu'il ne soit pas recouvert par trop de serviettes, au risque également de faire griller rapidement de ce fait les résistances.
Je trouve que ce comparatif met beaucoup trop en avant les avantages du sans fluide par rapport au modèle avec fluide! de quoi répandre un certain doute.
Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a encore assez peu de recul dans le temps sur ce nouveau produit pour pouvoir donner un avis précis concernant sa fiabilité.
En complément des infos déjà très intéressantes donnés par les collègues ci-dessus, je dirais qu'il est généralement vivement conseillé pour tous types de produits de ce genre ainsi que pour d'autres, de ne jamais opter pour les premiers prix , ceci au risque de rencontrer rapidement des mauvaises surprises.
Visiteurs non identifiés : 90
