Rénovation sols en marbre
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
24/09/2007 à 15h55
24/09/2007 à 15h55
je vais renover le sol en marbre de mon couloir, j'aurais besoin de vos conseils. Il y a quelques effritements entre quelques plaques , que dois-je utiliser pour les reboucher ? Et comment faire pour le rendre un peu "plus jeune", je vais vendre l'appartement donc je ne veux pas trop inverstir cad ne pas avoir recours à un spécialiste
Merci de votre aide
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
25/09/2007 à 11h53
25/09/2007 à 11h53
J'ai trouvé ces infos :;
on peut procéder, de différentes façons, notamment pour redonner l'éclat et le brillant au marbre, on va le polir avec un chiffon imprégné de pétrole. Si le marbre est rayé, on utilisera un papier abrasif très fin, pour enlever des taches sur le marbre, le procédé sera différent, fonction de la nature de la tache, à savoir qu'une tache de gras, sera enlevée avec de l'eau savonneuse ou de la terre de Sommières (qui est un détachant écologique), à savoir, la terre de Sommières peut aussi être utilisée pour ôter les tâches de graisse sur les tissus, les cuirs, les bois, les terres cuites, les pierres, cette terre de Sommières à un pouvoir absorbant et une très grande finesse. Pour retirer les tâches d'eau sur le marbre, vous utiliserez un chiffon imprégné d'eau oxygénée, ou quelques gouttes d'eau de Javel, ou pour les taches tenaces, il faut utiliser de l'acide oxalique que l'on trouve en magasin de bricolage sous forme liquide ou sous forme de poudre, ce produit porte souvent le nom de nettoyeur de marbre, on peut aussi se servir de la Terre de Sommières en additionnant cette dernière avec quelques gouttes de trichloréthylène. Pour les taches colorées, il faudra utiliser un chiffon humide et de la poudre à polir.
Bon courage !
Visiteurs non identifiés : 16
