Avis diag Electrique
Par nenuphare
avatar - nenuphare
Message(s) : 7
16/06/2017 à 20h34
16/06/2017 à 20h34
Bonjour a tous Je m’intéresse fortement à un bien immobilier. J"ai donc parcouru son diagnostic mais j'ai vraiment du mal a estimer la dangerosité de l'installation ainsi que l'ampleur de la tache de remédiation Y'a t il beaucoup de travaux à réaliser? La douloureuse sera t elle salée? Merci de vos réponses Voici donc le diagnostic avec quelques photos en pièce jointe F / Anomalies identifiées: B3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. Localisation/Commentaire : (Entrée, Séjour, Chambre 1, Dégagement, Chambre 2, Chambre 3) B3.3.6.1 Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITs de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre :• protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA. B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre. Localisation/Commentaire : (Entrée, Séjour, Dégagement, Salle de Bains, Débarras) B3.3.6.1 Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITs de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre :• protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA. B5.3.d Locaux contenant une baignoire ou une douche : au moins une connexion du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire, à un élément conducteur et/ou une masse et/ou une broche de terre d’un socle de prise de courant n’assure un contact sûr et durable. Localisation/Commentaire : (Salle de Bains) B7.3 a L’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée. Localisation/Commentaire : PC (Cuisine, Séjour, Chambre 2, Chambre 3) B7.3 c2 Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension > 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS. Localisation/Commentaire : (Séjour) B8.3 e Au moins un conducteur isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente. Localisation/Commentaire :
Message(s) : 10607
16/06/2017 à 20h51
16/06/2017 à 20h51
hello
Pas grand chose
en effet, en "existant", la terre n'est obligatoire que dans les pièces ""humides"" (cuisine, SDB, WC)
A la limite, inutile sur les luminaires (si classe II)
problème effectif
(Salle de Bains)
détériorée.
PC
(Séjour)
rien de bien méchant, bien moins de 1000€ pour mettre cela à plat (pour respecter une simple mise en sécurité)
donc, aucune négo possible sur le bien
Message(s) : 9780
17/06/2017 à 07h16
17/06/2017 à 07h16
Je plussoie vigoureusement !
Sauf si vouliez remettre la terre partout, ce qui a souvent peu d'intérêt dans des pièces type séjour ou chambre, les points signalés sont faciles à mettre en sécurité.
Cela ne doit pas vous arrêter pour acheter ce bien s'il vous plait.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
17/06/2017 à 10h04
17/06/2017 à 10h04
bonjour, Quelle est l'année de construction du bâtiment ?
ça donne une idée générale non seulement du bâtiment, mais aussi des installations .
Par nenuphare
avatar - nenuphare
Message(s) : 7
17/06/2017 à 10h41
17/06/2017 à 10h41
Bonjour a tous en cette belle journée Et merci pour vos réponses Le bien date de 1970. Encore une question me taraude concernant ce point : B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre. Localisation/Commentaire : (Entrée, Séjour, Dégagement, Salle de Bains, Débarras) B3.3.6.1 Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITs de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre :• protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA. Ils indiquent que : Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre dans la salle de bain ! La mesure compensatoire du différentiel 30mA est elle suffisante dans une pièce d'eau ou faut il relier ce circuit à la terre? Encore merci Excellente journée Sourire
Message(s) : 9780
17/06/2017 à 11h33
17/06/2017 à 11h33
S'il n'y en avait qu'un à faire ce serait celui-là.
Reste que le plupart des choses qu'on raccorde dans une sdb : rasoir, sèche-cheveux... n'ont pas de broche pour terre
Message(s) : 10607
17/06/2017 à 13h23
17/06/2017 à 13h23
hello
comme il est indiqué dans le rapport
de courant
on s'en fout, on met du classe II pour les luminaires, les radiateurs élec le sont déjà normalement
Membre(s) : Flanguet
Visiteurs non identifiés : 35
