Echauffement connexion électrique sale
Par Ubuntu13
avatar - Ubuntu13
21/08/2017 à 14h53
21/08/2017 à 14h53
Bonjour à tous, J'ai une problématique concernant une étude que je suis en train d'effectué : Je souhaiterais savoir si une connexion électrique (par exemple la cosse d'un câble de puissance) pouvait subir un échauffement si elle était "sale" (poussière, huile, graisse, humidité,etc...) ? Et ainsi provoquer des étincelles, un départ de feu entre autre. Merci d'avance et n'hésitez pas à me demander d'éventuelles précisions.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
21/08/2017 à 17h07
21/08/2017 à 17h07
un mauvais serrage ou mauvaise connexion (fil, cosse....) peuvent entrainer un échauffement ,voire un départ de feu.
cdlt
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/08/2017 à 19h17
21/08/2017 à 19h17
Section de fil mal adapter part rapport à l’ampérage, la longueur, ou a la température
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/08/2017 à 11h59
22/08/2017 à 11h59
Cours de physique niveau 6e, 2 semaine ou électrotech 3e jour : une connexion (et le conducteur qui va avec) s'échauffera toujours
Un frottement produit toujours de la chaleur Ca tourne pas rond là-dedans
De manière plus ou moins importante suivant la qualité de contact pour ce qui est de la connexion.
Etincelle oui : soit rupture de l'isolant, ce qui finit pas se produire s'il monte trop en T° (il se détériore)
soit contact intermittent (là c'est lorsque c'est mal serré)
Feu bien évidemment que oui : est ce qu'un fer à souder peut en produire un Yeux au ciel
Je suis par contre curieux de savoir quelle "étude" amène des questions de ce niveau Quand ça veut pas...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 853
02/09/2017 à 22h22
02/09/2017 à 22h22
De façon générale toute accumulation de poussière sur un composant électrique, dont la propension est de chauffer quand il est parcouru par un courant électrique, conduit à l'entourer d'un perturbateur de sa dissipation thermique. C'est la raison pour laquelle dès qu'on ouvre un appareil pour le dépanner, la première chose à faire est de le dépoussiérer soigneusement.
L'exemple le plus classique concerne les appareils avec une sécurité thermique. J'avais un microonde qui s'arrêtait régulièrement. Après l'avoir démonté pour m'apercevoir qu'un bourre de poussière s'était accumulée autour de celle-ci, et d'avoir fait le ménage je n'ai plus eu de problème.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 38
