Bonjour à toutes et à tous,
Voici ma première question :
Je dois installer des boites de dérivations pour 7 stores extérieurs ScreenaMax de Soprofen. Je pensais faire deux lignes de 1,5 mm2 protégées par 2 disjoncteurs de 16 A.
Ce qui me gène c'est la distance avec le tableau électrique. Pensez-vous que par sécurité il est préférable de faire 2 lignes de 2,5 mm2 protégées par 2 disjoncteurs de 16 A.
Ma deuxième questions :
Je dois rénover un tableau triphasé, auriez-vous par hasard un site internet ou de documents pour bien comprendre l'équilibrage des phases.
En vous remerciant par avance,
Bonne journée.
C'est à dire ? Quelle distance entre le tableau et le store le plus loin ?
Je n'ai pas vu le chantier, mais sur les photos il y a moins 30 m entre le tableau et la boite la plus loin.
Merci pour votre réponse
1/ Un store cela ne consomme pas grand chose (une centaine de W)
Aucun soucis avec du 1,5², même si vous aviez 100m, même avec 7 stores en simultané.
Un disj 10A suffira très largement
2/ Chaque installation tri est un cas unique.
Le principe est de raccorder un maximum d'équipements possibles en tri afin de faciliter la répartition sur les phases (plaques, chauffe-eau, PAC, IRVE...) et de répartir les gros consommateurs mono sur les différentes phases
Voir un exemple dont vous pouvez vous inspirer partiellement
Merci pour votre réponse.
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 41
