Bonjour, j'ai déjà fait des dizaines de fiches par le passé mais là je pige pas, un seul cable coxial marche parfaitement et dès que je branche le 2eme cela ne marche pas enfin je n'ai que la moitié des chaines, je n'ai pas d'ampli.
Pourtant à l'étage j'ai le même branchement 2 tv branchées et cela marche pourtant, du
A quoi pensez vous svp ?
ci joint photo
Bonjour castor, merci, suis en réno et y'a placo et mur de pierre selon les pièces et du coup moins j'en met des gaines + c'est esthétique
Merci Erge tu es très aimable je viens de comprendre merci belle journée 😘
LMerci à tous ca fait plaisir de voir des gens qui y connait.
Je me disais et si je debranchais la tv de la chmabre car le coaxial je ne m'en sers pas car il y a la box dessus, est ce que ça donnerait + d'impulsion pour les autres ? et si oui faut il juste enlever le cable coaxial qui est branché sur la tv de la chambre ou du répartiteur carrément svp ?
Si le câble ne sert pas pour la chambre vous pouvez débrancher et mettre à la place, par exemple, "vélo" en direct et laisser l'autre sortie pour "salon" en direct. Le but supprimer le répartiteur 2
Avez-vous récupéré de bonnes images sur vos écran TV. Donner nous de vos nouvelles
salut erge, ci joint ce que je veux faire donc je supprime le 2eme repartiteur, je prends cable tv chambre pour velo ca marche nickel et sur la tv du salon je veux mettre un raccord coaxial pour faire joindre les 2 cables mais j'en trouve pas à leroy...
ci j
Visiteurs non identifiés : 89
