Question pour le branchement d’un four encastrable et de plaques
avatar - polochon33
Message(s) : 7
23/09/2010 à 21h48
23/09/2010 à 21h48
Bonjour, Je vais bientôt intégrer un appartement dans lequel j'aimerai installé un four encastrable et une plaque 4 feux vitrocéramique. puissances et ampérage du four :220/230 Volts - 50 Hz - 16 A et 2500W puissances et ampérage des plaques : 220/240 Volts - 30 A - 50/60 Hz et 6000W. Je débute en bricolage, mais voilà ce que j'ai cru comprendre : je ne peux pas brancher sur une prise classique ces éléments. Et je dois avoir deux prises pour qu'au tableau chacun aie son fusible avec son ampérage "bien à lui" Je joints une photo des prises que j'ai dans la cuisine. On ne le voit pas, mais si on continue à droite, on tombe sur une prise triphasée (sur laquelle l'ancien propriétaire avait dû brancher sa cuisinière électrique). Ma question : comment puis je brancher mes deux éléments avec l'installation existante?que dois je vérifier au tableau? Merci d'avance pour votre aide. Polochon, jeune apprenti bricoleur.
23/09/2010 à 21h57
23/09/2010 à 21h57
Première question : As tu au tableau une protection 20A et une protection32A
Si oui il faut couper ces 2 départs et localiser les prises ou alimentations qui ne fonctionnent plus ( voir également les fils existants derrière la sortie de fils que l'on voit sur la photo complètement à droite.
avatar - polochon33
Message(s) : 7
23/09/2010 à 22h19
23/09/2010 à 22h19
Merci pour la réponse rapide. Comme je n'ai pas encore les clés (j'anticipe un peu), je ne peux pas répondre immédiatement. Je sais juste que le tableau est récent. Je devrais normalement trouver ces protections. La prochaine fois que je peux y aller, je regarderai, ainsi que si je peux les fils.
avatar - polochon33
Message(s) : 7
02/10/2010 à 14h09
02/10/2010 à 14h09
Bonjour, voici de nouvelles photos permettant de répondre au besoin initial qui est de savoir si le branchement des plaques et du four sera possible. Voici une photo des prises de la cuisine
avatar - polochon33
Message(s) : 7
02/10/2010 à 14h09
02/10/2010 à 14h09
Voici une autre photo des prises
avatar - polochon33
Message(s) : 7
02/10/2010 à 14h10
02/10/2010 à 14h10
Et une autre!
avatar - polochon33
Message(s) : 7
02/10/2010 à 14h11
02/10/2010 à 14h11
et voilà pour la dernière
02/10/2010 à 14h57
02/10/2010 à 14h57
As tu localisé les circuits correspondant au fusible 32A existant sur la 1ere rangée et le fusible 20A repéré four sur la 2ème rangées de ton tableau ??
Pour ces 2 alimentations il faudrait que tu nous dises quelle est la section de fils en place
avatar - polochon33
Message(s) : 7
02/10/2010 à 17h58
02/10/2010 à 17h58
Aïe...pas eu le réflexe...va falloir attendre le déménagement...mais dès que c'est fait, je regarde ça. Merci
Membre(s) : le+bo , paprika16
Visiteurs non identifiés : 138
