RSS
Partager
le 13/09/2009 à 23h44
Raccordement cuisinière four et induction
Bonjour. Je suis débutant en électricité et j'ai vraiment besoin de votre aide pour raccorder ma première cuisinière avec four et plaques à induction de marque Electrolux, livrée sans cable...
J'habite en HLM et il semble avoir une prise murale 2P + T (hé oui j'ai quand même appris quelques notions... Clin d\'oeil)
Darty m'a conseillé un cable de type H07 RNF / 3G6 (=>6 mm² ?) avec 3 fils : un marron (phase), un bleu (le neutre) et un vert/jaune (la terre).
Je raccorde selon le mode d'emploi (voir fichiers joints), schéma entouré en jaune fluo car j'ai 3 fils.
Je branche le tout : les plaques marchent mais pas le four ! j'inverse alors le 2 avec le 1 : cette fois c'est le four qui marche et pas les plaques... alors c'est soit les plaques soit le four !!!
Bizarre... je regarde mon disjoncteur, je fais des tests en enlevant les fusibles un par un pour voir lequel gère ma cuisinière : il s'agit d'un fusible 16a 230v.
Savez-vous d'où vient le problème ? problème de fusible ? de cable ?
Merci beaucoup de votre aide très précieuse ! Top !
P.S : sur la photo, on peut un cavalier de schunt entre le 4 et le 5.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/09/2009 à 00h06
RE : Raccordement cuisinière four et induction
Slt debutelec
Je vois que dans ton schema il faut que tu branche les 1-2-3 ensemble avec la phase de ton cable (marron ) et le 4-5 avec ton cable bleu (neutre ) puis la Terre PE avec ton cable jaune/vert
Et la tout va marcher ensemble
PAR CONTRE ta protection et pas bonne car normalement la plaque de cuisson deja doit etre proteger par un disjoncteur 32A en 6mm² et ton four par du 20 A en 2.5mm² (2 circuit independant) pour etre au norme mais comme c'est un bloc que tu as je pense que le 6mm² suffira.
Attend qu'un pro te le confirme
Liens commerciaux
le 14/09/2009 à 05h55
Possible
Bonjour, Roi
Votre ensemble cuisinière plaque doit être branché sur la sortie 32 A avec du 6 mm² et si vous êtes en HLM il doit y avoir cette sortie au mur dans la cuisine. Elle est caché par un cache passe-fil qui est plus grand qu'une prise normale.
Pour le raccordement sur le bornier de la cuisinière c'est exactement ça il faut schunter le 123 ensemble soit avec du cable soit avec un élément en cuivre qui doit être fourni par le fabricant. Clin d\'oeil
le 14/09/2009 à 12h27
pas de 32a !!
Merci pour vos réponses.
Petit soucis : je n'ai qu'une seule prise "spéciale" dans la cuisine. Et manifestement en faisant des tests, cette prise semble être géree par un fusible 16a/230v. Le fusible 32a/400v ne semble pas être utilisé ici. Y a-t-il eu un mauvais raccordement ? je ne vois pas d'autres prises !
Sinon savez-vous où je peux me procurer un cavalier pour ponter 3 points ? Merci.
le 14/09/2009 à 19h32
Slt tu a bien verifier que tu a pas de cavalier pour relier les 3 point ?
Sinobn la solution la moins chere c'est de prendre des bout de cable et de faire des petits pont entre chaque point.
Par contre serre bien tes conectiques pour pas que les fils bouge sinon etincelle assurer
Liens commerciaux
le 27/08/2010 à 21h13
j comprend pas !
Bonjour! j'ai exactement le meme problème!! je ne comprend pas "shunter" ou "faire des petits ponts"...
Je trouve que c'est dur de brancher sa cuisinière quand meme... le cable devrait etre branché à l'achat!
bref... j'ai un cable 6mm² d'un mètre environ. UNe prise 32A relié un disjoncteur 32A. Pas de prise dans le mur mais un domino dans lequel il y a le neutre et la phase. Le fil de terre est à coté.
Je comprends bien comment brancher mon cable dans ce domino + fil de terre, mais au niveau de la cuisinière, ça se gate! j'comprends rien! comment relier 3 endroits différents (1.2.3) avec un seul fil? idem pour 4.5 avec un fil. Finalement, ya que la terre que je maitrise!
Aidez moi svp!! merci!
le 27/08/2010 à 21h18
Pour faire un pont il faut prendre 2 bout de fils de 5cm environ, dénuder les extrémités sur 12 mm et ensuite mettre le premier bout sur 1, l'autre extrémité sur 2 avec le premier bout du deuxième fil et enfin l'extrémité du 2 éme fil sur 3 avec la phase du câble 6mm²
le 27/08/2010 à 23h09
merci Freddyelec, c'est plus clair! Quand vous dites "2 bouts de fil", de quel diamètre doivent-ils être? je vous remercie encore pour votre réponse rapide.
Liens commerciaux
le 27/08/2010 à 23h13
Pont age
Chut Freddy dort!!! pas si fort !!! Chut chut chut........ Clin d\'oeil
Le petit pontage tu le fais en 6mm²
le 27/08/2010 à 23h19
ok merci! Donc je vais couper deux bouts de 5 cm dans mon cable. Je vais prendre uniquement le fil dont j'ai besoin pour les ponts et avec le reste du cable, je relie la cuisinière au domino!! eh ben voilà! j'ai tout compris! il n'y a plus qu'à se lancer!!! réponse demain... j'ai hâte de cuisiner!
le 27/08/2010 à 23h49
Compléments d'infos..
Les serrages devront être optimum.. Séance Muscul.!!!
Tu auras la matinée pour nous concocter un bon p'tit plat - On arriveras vers 12h30 Clin d\'oeil
A demain Top !
le 27/08/2010 à 23h51
pour le ptit plat, no problemo!!!
Par contre.. quand tu dis "serrages" tu veux dire, dans les vis??? coup de flip tout à coup...
le 27/08/2010 à 23h53
Je veux dire qu'il faut bien serrer les vis de chacune des connections que tu dois réaliser
C'est tout.. pour le moment Rigole
le 27/08/2010 à 23h54
ok ok, je me détends!!! je vais faire ça demain et je vous tiens au courant! (sans jeu de mot bien sur!)
le 28/08/2010 à 08h08
Je suis réveillé Tire la langue et mon neveu Clin d\'oeil a assurer, merci à lui pour vous. Top !
le 28/08/2010 à 09h37
ah, c'était le neveu! "bricoleur du dimanche c'est une entreprise familiale! merci à vous 2! je me lance dans le vif du sujet juste apres mon petit dej... advienne que pourra!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
