Je dois alimenter une maison située à 95m du disjoncteur de branchement de 60A qui est en limite de propriété. J'ai prévu une alimentation en 2x70mm² cuivre. J'ai un doute sur la section du conducteur principal de protection issu de la barrette de mesure; faut il tirer du 16mm² - 25mm² ou 35mm² ?
Merci par avance pour votre aide.
16mm² est ce qui convient
du 95 alu ira pour l'alim ce sera moins cher
Merci pour votre réponse. Je pensais que la section du conducteur de protection devait être la moitié du conducteur actif si celui ci était supérieur à 35mm². Merci aussi pour le 95 alu.
Bonne soirée
la terre est faite en local
Si le DB était dans la maison la section d'alim serait de 16mm²
On peut également l'expliquer en indiquant que la section du fil entre la coupure d'urgence et le tableau de répartition est en 16².
Merci pour vos précisions. En effet, la prise de terre est en local et sa longueur n'est donc pas de 95m.
Merci à vous et à ce super forum qui répond même très tard
Bonne nuit !
Visiteurs non identifiés : 117
