Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un grand besoin svp de vos précieux conseils éclairés!
Je vais procéder à l'installation électrique de mon garage situé à environ 40 mètres de ma maison ; je suis exactement dans la même situation que celle décrite dans cet ancien sujet : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/installation-2nd-tableau.html
J'ai prévu une alimentation en 16 mm2 (avec une nouvelle terre au niveau du garage), protégée au départ (sur le tableau de la maison) par un disjoncteur de 40A selon les précieux conseils donnés à l'époque par Carminas.
A l'arrivée (donc sur le tableau divisionnaire du garage), j'ai prévu de mettre en tête un interrupteur différentiel 40A / 30mA type A, suivi de quelques circuits, dont un disjoncteur 20A pour un lave-linge, un disjoncteur 20A pour les prises électriques intérieures, un disjoncteur 20A pour une vmc, et un disjoncteur 10A pour le circuit d'éclairage (là aussi, ma confguration est très proche de celle présentée dans l'ancien sujet auquel je fais référence).
Arrivé à la question de la prise extérieure et étant propriétaire d'un véhicule électrique (et potentiellement d'un second), il m'est apparu pertinent de prévoir une prise green'up de chez Legrand, qui est une prise "standard" (permettant de brancher au besoin de l'outillage) mais de type renforcé, supposant une alimentation en 4 mm2 au minimum avec mon tableau divisionnaire du garage (j'irai sans pb jusqu'à 10 mm2 vu la faible distance à parcourir, de toute façon).
Les kits Green'up fournis par Legrand comprennent un disjoncteur différentiel type F (ex-Hpi) en 20A courbe C / 30mA, et j'aurais plusieurs questions svp quant à la mise en place de ce dernier dans ce tableau divisionnaire du garage :
- puis-je placer effectivement ce disjoncteur différentiel dédié à la prise extérieur green'up sur le peigne de l'interrupteur différentiel 30mA 40A type A que je vais mettre en tête de mon tableau divisionnaire ?
- dans l'affirmative, ma seconde question concerne l'évolutivité de mon installation : à supposer que cette prise green'up soit alimentée comme j'en ai l'intention par un câble en 10mm2, est-il concevable à terme d'installer une wallbox à la place, en remplaçant le disjoncteur différentiel dédié type F (ex-Hpi) 20A courbe C / 30mA par un nouveau disjoncteur différentiel dédié type F (ex-Hpi) toujours en 30mA courbe C mais en 25A ou 32A, voire 40A (mais là je pense que c'est impossible?), ce qui me permettrait d'envisager l'installation d'une borne monophasée compatible modes 2 et 3 de ce type : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/borne-monophasee-plastique-protection-dc-greenup-premium-1-vehicule-electrique-modes-2-et-3-37kw-a-46kw-16a-a-20a
Voici les caractéristiques du disjoncteur différentiel dédié de chez Legrand :
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0091.pdf
Mais j'ai bien conscience que par hypothèse, mon disjoncteur au départ de 40A va un peu limiter les choses, surtout si j'envisage de pouvoir faire tourner la machine à laver en même temps que la charge d'un véhicule électrique... (j'ai même un temps rêvé à installer deux prises extérieures dédiées à la charge d'un véhicule électrique, j'imagine que pour les green'up de base en 16A c'est possible, mais pour les wallbox cela me semble impossible?)
Je suis d'ailleurs désolé par avance si mon message n'est pas clair, malgré une longueur excessive que je vous prie également de bien vouloir me pardonner!
Bien cordialement,
Christophe
Non, il on ne met pas plusieurs différentiels 30mA en cascade.
A installer en parallèle de l'interrupteur différentiel en place
Oui et Non
Cela peut éventuellement s'envisager, mais vous n'avez pas le droit de le faire vous même.
Les bornes de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
Bonsoir Carminas,
Je vous remercie vivement de votre réponse si rapide, et comme toujours si précise.
Bien cordialement,
Christophe
En complément : pour 40A (7kW).
A savoir qu'un LL ne consomme vraiment qu'au moment de la chauffe de l'eau, donc au début de son cycle.
Visiteurs non identifiés : 32
