reglage carburateur
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
11/09/2017 à 18h49
11/09/2017 à 18h49
bonjour les amis
Sur un ancien motoculteur moteur Biggs 5 hp: panne totale due a un blocage fermé du volet des gaz; demontage, nettoyage du carbu (pas d'ultra sons), remontage et ça repart; par contre 2 soucis:
-la vis de reglage du ralenti richesse est inefficace (aucune action si on la tourne), malgré une vis neuve
- et mauvais fonctionnement du regulateur (https://youtu.be/c3s3pAkO7WE)
Quelqu'un peut il m'aider a regler ces problemes
Merci a tous
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
13/09/2017 à 15h41
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
13/09/2017 à 22h36
13/09/2017 à 22h36
oui, demontee et changee par une neuve; pas moyen de la mettre a l'envers; la vis d'air est certes bien sortie mais la visser ou la devisser n'a aucune incidence sur le regime du moteur
la commande du regul a ete remontee comme elle etait avant
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
13/09/2017 à 22h41
13/09/2017 à 22h41
je viens deregarde ton lien: si je ne trouve pas d'autre solution, je vais redemonter le carbu et passe des fils dans les trous comme sur les photos
Par martin81
avatar - martin81
06/10/2017 à 14h24
06/10/2017 à 14h24
Bonjour, Je suis très amateur mais je crois que tu dois bien verifier côté filtre et pointeau. J'espère que ça t'aidera.
Visiteurs non identifiés : 6875
