Fabriquer une boite en bois
Par syl132
avatar - syl132
27/08/2010 à 17h08
27/08/2010 à 17h08
bonjour, j'aimerai construire des meubles en bois, mais je suis débutante. J'aimerais commencer par une boite en bois ou un coffre en MDF. Est ce que quelqu'un peut me renseigner? merci
27/08/2010 à 18h35
27/08/2010 à 18h35
question vague et précise, réponse vague et imprécise
vous découpez d'équerre des planches ou des panneaux aux dimensions souhaitées par vous
deux exemplaires pour les côtés
deux exemplaires pour la partie avant et arrière
un fond et un couvercle de même mesure
prévoir suivant le type d'assemblage que deux des panneaux devront être diminué de 2 fois l'épaisseur de ceux qui viennent s'appliquer contre.
assemblage clous, vis, colle c'est à vous de voir.
de quel matériel disposez vous?
Par syl132
avatar - syl132
27/08/2010 à 19h21
27/08/2010 à 19h21
merci pour votre reponse, j'ai une ponceuse, une scie sauteuse et une foreuse.
27/08/2010 à 20h15
27/08/2010 à 20h15
c'est un bon début, mais jusqu'où êtes vous disposée à investir car il vous manque encore quelques outils
il vous faudrait au moins une scie circulaire pour couper droit, chose que l'on ne sait pas faire avec une scie sauteuse.
quelques serre joints, un rabot, une équerre enfin un tas de petit matériel qui cumulés chiffre quand même.
c'est assez difficile à dire, on achète surtout en fonction des besoins du moment et le matériel sert pour un autre travail, pour lequel on aura peut être encore besoin d'un ou deux outils qui manquent
etc.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/08/2010 à 10h58
28/08/2010 à 10h58
j'en ai fait une y'a pas longtemps, pour le nombre de panneaux kriske l'a très bien expliqué, par contre je suis allé directement dans une GSB me faire découper les panneaux sur mesure et ensuite je les ai vissé avec des tasseaux à l'intérieur...
Par syl132
avatar - syl132
28/08/2010 à 13h47
28/08/2010 à 13h47
mince alors, je pensais qu'avec la scie sirculaire j'avais assez. je vais retourner au magazin, acheter les outils manquants alors. Merci pr l explication. Ca reste encore tres vague pour moi.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/08/2010 à 14h02
28/08/2010 à 14h02
oui une scie circulaire suffit c'est une scie sauteuse qui est moins bien....
Par delacotte
avatar - delacotte
28/08/2010 à 14h27
28/08/2010 à 14h27
prudence avec la scie scirculaire je suis d'accord avec kriske la scie sauteuse c'est pas bien droit
28/08/2010 à 15h46
28/08/2010 à 15h46
et si vous commenciez par acheter un petit livre sur le travail du bois
quelque chose de pas cher qui vous éclairerait un peu sur ce qui existe et comment on fait.
ça existe
vous parlez de scie sauteuse dans votre premier post et plus loin vous parlez de scie circulaire, faudrait savoir ce que vous avez.
les découpes en magasin sont possible et payante, faut être certaine des vos mesures dans ce cas
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 103
