Voila ce que cela donnerait sauf que tes tiroirs du bas et intermédiaire ne feront que 200 au lieu de 250 et celui du haut 90 au lieu de 100....
J'ai ajusté les façades en conséquence
Vérifie les données sur mon plan et en particulier le jeu du haut car je suppose que ton plan de travail débordera donc il faut pouvoir ouvrir le tiroir sans frotter (c'est ce que je mets dans les meubles de cuisine)
On va y aller par étape si tu veux bien
Sache déjà qu'avec ce type de coulisses à galets STANDARD donc à sortie partielle, il faut que ton tiroir fasse hors tout 450mm de profondeur (longueur des coulisses) et 339mm de largeur (largeur intérieure du caisson - 25 mm) soit:
400 - (18 x 2) - 25 = 339mm.
Ce genre de coulisses demande un équerrage parfait du caisson et des cotes respectées.
Mesure ta largeur intérieure maintenant que le caisson est monté et tu soustrais 25 pour connaitre celle extérieure des tiroirs
Ces tiroirs auront donc 4 cotés et un fond mini de 8 mm en applique simplement vissé car la deuxième partie en équerre des coulisses viendra par dessous et tiendra encore le fond.
Ta façade sera une façade de type rapportée et en applique
Ne t'en fais pas je te donnerais les cotes exactes de celles-ci.
Ce que je voudrais savoir (ben oui je suis curieux que veux-tu!!!!) c'est comment et avec quel matériau tu vas faire ces tiroirs. Peux-tu me renseigner (épaisseur des cotés, du fond, mode d'assemblage, etc...)
A te lire et vérifie les cotes please.....
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 76
