joints périfériques parquet cloué
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
01/04/2008 à 21h21
01/04/2008 à 21h21
On conseille de mettre un jeu de 5 à 10 mm sur les bords. Est ce une bonne idée de boucher ce vide avec du liège en bandes de façon à éliminer les joints thermiques et réduire les vibration? Ensuite j'envisage de placer une plinthe pour masquer le liège.
02/04/2008 à 03h09
02/04/2008 à 03h09
Bonsoir.
Ne mets rien, laisse vide, puis mets tes plinthes ou quarts de rond en ne les clouant, vissant ou collant QU'AU MUR !
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
02/04/2008 à 20h54
02/04/2008 à 20h54
Merci graindsel.
avatar - nicolette67
12/04/2008 à 15h21
12/04/2008 à 15h21
[ le joint de dilatation est nécessaire car le parquet travaille, il en est de même pour le stratifié - pour la finition, on emploie des baguettes en 1/4 de rond clouée sur le mur ou des plinthes passe fil collée ou clipsées - entre 5 et 10 mm sont nécessaires. Pour éliminer les vibrations il faut poser le parquet soit sur un résiliant phonique en plaques de liège ou s'il s'agit de stratifié, d'un isolant phonique spécial bâtiments collectifs- ce n'est pas le pourtour qui fera caisse de résonnance ! mais l'emploi ou non d'une sous couche[/color]
Visiteurs non identifiés : 14
