osb 3 pour salle de bain
Par lalco18
avatar - lalco18
04/07/2009 à 16h44
04/07/2009 à 16h44
Bonjour je suis nouvel adhérent sur ce forum. Je souhaite realiser un plancher dans une future salle de bain de 7m² environ. Il y a des poutres en bois espacées d'environ 30 cm. A priori je souhaite mettre de l'osb 3 15mm de chez brico depot. Cela sera t il suffisant? Dois-je le poser sur des tasseaux? Merci pour votre aide
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
05/07/2009 à 20h30
05/07/2009 à 20h30
Ton entraxe (30 cm) est faible en général on trouve du 60 cm....Donc pas de problème pour tes dalles OSB.
Les tasseaux ne sont pas necessaires non plus.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 68
