placo platre
Par guiguit85
avatar - guiguit85
Message(s) : 29
13/08/2008 à 00h08
13/08/2008 à 00h08
bonsoir , je rénove une chambre et souhaite mettre du placo , je vais installer une climatisation sur un des murs , le placo est decallé du mur de 3 cm . comment puis je faire pour fixer le split de la clim sans risque qu'elle ne tombe à cause du poid ? merci .
Par warzou
avatar - warzou
13/08/2008 à 14h08
13/08/2008 à 14h08
il existe des chevilles très longues pour aller se prendre sur le mur porteur derrière le placo. Encore faut-il avoir des mèches de perceuse suffisamment longues...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 29
