pose de lambri
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/11/2011 à 18h17
21/11/2011 à 18h17
je viens de poser au plafond de ma cuisine ,du lambris bois. un petit souci: un des mur n'est pas tres droit .comment faire pour ajuster au plus pres du mur la derniere lame de lambri? merci Confus j'ai entendu dire de tableter. avec quoi? et comment? Honte
vive la bresse!!!!!!
21/11/2011 à 19h49
21/11/2011 à 19h49
le mur de départ ou le mur d'arrivée ?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/11/2011 à 19h57
21/11/2011 à 19h57
bonjour.en fait j'ai commencer et comme sela n'allais pas j'ai laisser la premiere de coté . du coup il me reste la premiere et la derniere
21/11/2011 à 20h35
21/11/2011 à 20h35
oh là
cela va poser problème maintenant
lorsque j'ai un problème de ce type je matérialise l'emplacement de la seconde lame
puis je prends des mesures tous les 10cm entre ce point et le mur, que je reporte sur la première lame, je rejoins les points par une ligne et je découpe ensuite suivant le trait
et je la place, puis la suivante etc
et je refais pareil avec la dernière
maintenant si vous faites pareil pour la première, il faut prévoir un peut plus pour ce qui va s'emboiter
vous auriez du demander avant d'entreprendre
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/11/2011 à 20h56
21/11/2011 à 20h56
ok merci je vais faire comme vous le dites et je vous tien au courant merci Top !
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/11/2011 à 13h00
23/11/2011 à 13h00
sa y est le plafond est fini. j'ai miséré pour les lames de debut et de fin mais le resultat est satisfaisant. merci a tous
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/11/2011 à 13h00
23/11/2011 à 13h00
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2011 à 13h20
23/11/2011 à 13h20
Bonjour Kriske,
Ton idée est géniale - bon ta modestie va dire que non. Cet après-midi, sinon demain matin j'attaque la pose de lambris mdf dans la cage d'escalier de mon nouveau gite.
Donc je copierai ta recommandation pour le départ.
Et puis lorsque tu as des pierres - sorties directement du champ - qui sont les marches de l'escalier comment fais tu ? . Je pensais utiliser ce rapporteur de courbes qui est consistué de plusieurs lames de PVC qui glissent les unes par rapport aux autres.
23/11/2011 à 17h18
23/11/2011 à 17h18
Bonjour Bernard
aucune trace de génie
c'est un plus ancien qui me l'a expliqué, je suis un bon copieur, sans plus
si vraiment trop de détails, prendre mesure tous les 5 cm pour augmenter la précision
pour les pierres cela marche pas trop mal le rapporteur en plastique
il existe aussi des règles plus ou moins souples qui gardent le forme qu'on lui donne, ce qui permet de bien rapporter le dessin
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2011 à 18h52
23/11/2011 à 18h52
Merci Christian de ces précisions. En fait je commencerai demain car j'ai d'abord à mettre une seconde couche de peinture sur un tuyau de récupération de l'eau de la gouttière vers une citerne.
Visiteurs non identifiés : 66
