quel outil a utiliser ???
Message(s) : 19509
08/07/2010 à 10h17
08/07/2010 à 10h17
Quel outil électro portatif puis je utiliser pour réaliser ce genre de découpe dans du bois de 12 a 16 mm d'épaisseur??,
Ne me conseillez pas la scie sauteuse, je recherche autre chose!!
Merci!
voir photo en fichier joint!
08/07/2010 à 10h39
08/07/2010 à 10h39
Eh ben si!!!! d'abord faire un gabarit impec, tracer à l'aide du gabarit, découpe en-deça de 5 mm maxi du tracé à la sauteuse, puis repositionner le gabarit par rapport au tracé et enfin défonceuse avec fraise à roulement (le roulement suivra le gabarit) et c'est net et sans bavure
08/07/2010 à 12h15
08/07/2010 à 12h15
Salut à toi,
La scie à chantourner ou
alors la scie à ruban à fine denture (j'en ai une de métabo qui permet ce genre de travail).
la scie sauteuse fixée à l'envers sur un banc de travail
autant pour moi, je viens de relire la question, outil portafif
j'ai acheté il y a longtemps chez L M ou C un petit outil électro portatif qui permet de faire ce genre de découpe.
je dois demander à ma fille de rechercher le nom car l'appareil est en Belgique.
L'outil coupant est une espèce de mèche hélicoïdale qui permet tout à la fois de pénétrer dans le bois et de couper
mais cela a ses limites.
je n'ai plus vu ce genre d'appareil dans la GSB car je recherchais des mèches en remplacement et je n'en ai pas trouvé.
Message(s) : 19509
08/07/2010 à 18h52
08/07/2010 à 18h52
kriske a écrit :
Salut à toi,
Salut et merci de ta réponse,
c'est exactement ce que je recherche mais connais pas le nom exact!
Je ne pense pas que la scie a chantourner on est la place de tourner la planche , celle ci fera 50 cm de long !
A part une défonceuse , mais elle c'est le modèle!
Je vais faire le tour des GSB et avant demander conseil a mon menuisier préféré !
Le modèle en fichier joint et le plus simple, et c'est le plus facile , j'ai aussi ce modèle!! voir fichier!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/07/2010 à 06h42
09/07/2010 à 06h42
L'outil évoqué par Kriske est la scie spirale Rotozip. A priori abandonné, introuvable en GSB. Bosch bleu en propose une version destinée à la découpe du carrelage.
Pour en revenir à ton ouvrage, j'ai eu l'occasion de m'y frotter et pour moi, la bonne solution est celle de
Korkenkuf le Breton :
- découpe avec une scie sauteuse plus quelques millimètres
- finition à la défonceuse au guide à copier sur un gabarit ( ou fraise à roulement effectivement ).
C'est un travail très long.
Message(s) : 19509
09/07/2010 à 07h05
09/07/2010 à 07h05
Merci a tous pour vos réponses
je sais que ce sera long, j'ai tout l'automne et l'hiver !
J'en ai 60 ou 45 planches a faire suivant la largeur que je vais prendre, et le modèle!
je pensais pouvoir le faire avec une seule passe!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/07/2010 à 07h30
09/07/2010 à 07h30
Pour le faire en une passe, il faut une toupie industrielle, et là, ce n'est plus vraiment du bricolage.
09/07/2010 à 08h59
09/07/2010 à 08h59
comme lesc319 l'écrivait en rouge, pas de scie sauteuse, j'ai donc essayé de répondre dans ce sens.
c'est possible qu'il s'agit de Rotozip, cela fonctionnait assez bien, pas pas assez costaux pour un travail de cette ampleur.
je viens de lire sur le site Rotozip que la marque est reprise par Bosch depuis 2010
Message(s) : 19509
09/07/2010 à 11h47
09/07/2010 à 11h47
RE
Je viens de faire un tour sur internet et j'ai trouver des fraises hélicoïdales (queue de Cool qui se monte sur des défonceuses portatives, avec ça je pense faire une seule passe!
Qu'en pensez vous??
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/07/2010 à 12h55
09/07/2010 à 12h55
J'ai entendu parlé de ces fraises en carbure monobloc. Elles reprennent l'idée de la scie spirale de Kriske.
A mon avis ( non motivé, je n'ai pas essayé ) :
- 16 mm en une seule passe si l'essence est autre chose que du pin, ce n'est même pas la peine d'y penser.
- tu vas rencontrer des contraintes latérales importantes, je ne suis pas certain qu'une queue de 8 mm sera suffisamment rigide, dans tous les cas cela risque de vibrer énormément.
- il te faudra une machine ( très ) puissante, sinon tu vas la brûler.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2010 à 17h11
09/07/2010 à 17h11
Je fais régulièrement des découpes avec calibre et douille de guidage dans des panneaux en stratifié massif de 16 mm d'épaisseur.
J'utilise pour cela une défonceuse 2000 W et une fraise hélicoïdale de 12 de diamètre et en queue de 12, fraise en widia massif, je dois avouer que c'est limite en une passe.
Par contre les mêmes découpes dans du multiplex de 18 mm ne pose aucun problème.
En travaillant avec une douille de guidage, on peut se permettre de faire plusieurs passes en profondeur ce qui soulagera et la machine et la fraise tandis que le guide à roulement risque de déborder du calibre.
Proverbe Chinois
Message(s) : 19509
09/07/2010 à 20h43
09/07/2010 à 20h43
SALUT biloulou
j'aurai des découpes dans du bois de sapin et certainement du lambris de 10mm d'épaisseur ou planche en pin de 16mm d"épaisseur maxi!
Je pense que avec une défonceuse et la fraise cela devrait le faire!
De toute façon je ne vais faire ça que l'automne prochain au plus tôt et dés mes essais je vous en ferais part!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/07/2010 à 18h51
12/07/2010 à 18h51
La fraise hélicoïdale par rapport à une droite a l'avantage de préserver tant soit peu la machine vu sa forme de coupe et il en existe avec hélice à gauche ou à droite, la différence, c'est l'évacuation des copeaux par le haut ou par le bas.
L'idéal c'est comme dit plus haut, faire les découpes à la scie sauteuse ou à ruban, cela soulagera la machine et te permettra de faire les finitions en une passe avec une petite défonceuse même de 900 W et te fera gagner pas mal de temps.
Proverbe Chinois
Message(s) : 19509
17/09/2010 à 18h11
17/09/2010 à 18h11
Salut a tous
je remonte le sujet, je viens d'acheter une défonceuse 1100W et j'ai essayé de faire ce que je voulais!
Ça marche avec une seule passe est sans la scie sauteuse !
Ce n'est que du lambris de 10mm comme je le disait!
Voir la photo en fichier joint
Merci a tous!
17/09/2010 à 20h16
17/09/2010 à 20h16
Bonjour parrain
tu as travaillé à main levée ou tu as fais un gabarit, pour la quantité à faire ce peut être intéressant
bien que de légères différences risquent de ne pas être trop visible.
Message(s) : 19509
17/09/2010 à 20h49
17/09/2010 à 20h49
kriske a écrit :
Bonjour parrain
Salut le neveu
Fait a main levée juste tracé et premiére utilisation d'un engin de ce genre!
ça va quand même assez vite!!
les défauts !!! pour ce que c'est faire et vu de loin cela ne se verra pas!
ferais photo quand ce sera fini!
mais c'est pour faire le haut de cette terrasse, pour que l'on ne voit que la retombée de la tonnelle! C'est encore en travaux
Visiteurs non identifiés : 59
