Rénovation porte dans ancienne batisse
Par kkou
avatar - kkou
27/05/2011 à 01h14
27/05/2011 à 01h14
Bonjour à tous. Voila mon pb. J'habite dans une maison qui a été divisé en plusieurs appartement. Ma porte d'entrée est une porte creuse et j'entend tous les bruits du couloirs du fait qu'elle ferme mal aussi. je souhaiterais changer la porte avec son bloc porte. Le pb, c'est quand j'ai commencé à regarder l'ancien bloc porte, je me suis apreçu que les 2 montants de la porte parte du sol jusqu'au plafond.....et un tasseau de largeur 70mm fait office de la traverse de haut de porte. Mes questions sont : Puis je adapter un bloc porte normal ? Dois je couper les montants des portes pour faire passer le nouveau bloc porte ou dois je les retirer complétement du sol et du plafond ? comment sont il tenu au sol et au plafond ? comment sont il tenu au mur ? à la colle ? merci de votre aide
27/05/2011 à 07h26
27/05/2011 à 07h26
il y a de grande chance que vous soyer en présence de ce que l'on appelle des colombages
on construit la charpente et on rempli la maçonnerie ensuite
il faut trouver un bloc porte qui entre dans ce qui existe et mettre de larges moulures de finition
s'il faut pn peut au ciseau à bois enlever un cm de chaque côté pour gagner un peu de place, mais pas plus
Par kkou
avatar - kkou
27/05/2011 à 11h35
27/05/2011 à 11h35
ok merci pour la réponse. mais ça veut dire qu'il ne faut surtout pas les enlever ? risque de quoi ? d'écroulement de la charpente ?
27/05/2011 à 12h33
27/05/2011 à 12h33
re
oui, c'est cela, il ne faut pas toucher au jambage, sinon le linteau risque de tomber en entrainant le reste
chercher d'abord pour trouver la porte qui convient (le sur mesure est cher, mais tout est relatif)
sinon, il y a moyen de capitonner la porte pour les bruits et voir ce que l'on peut proposer pour une meilleure fermeture
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/05/2011 à 14h32
27/05/2011 à 14h32
Il peut s'agir également de la vieille technique de construction pour faire les cloisons dans les maisons où à intervalles réguliers il y avait des poteaux en bois entre le sol et le plafond pour solidifier l'ensemble.
Si ce n'était pas des colombages, il faut explorer les côtés de la porte pour voir s'il y a des poteaux similaires.
Dans ces conditions il pourrait être envisagé de déplacer cette encadrement en bois pour y fixer un modèle contemporain.
Par kkou
avatar - kkou
28/05/2011 à 07h38
28/05/2011 à 07h38
Merci, mais j'ai regardé ce que je pouvais, il n'y a pas l'air d'avoir d'autre poteaux en bois.... par contre trouver un bloc porte au dimension intérieur pour la placer entre les 2 jambages ça va me faire une porte trop petite.... Je vais changer seulement la porte, meme si le cadre est pas en tres bon état..... par contre savais vous ce que je peux mettre sur la porte pour renforcer le confort acoustique ? merci de votre aide précieuse...
28/05/2011 à 09h07
28/05/2011 à 09h07
faire un capitonnage, chercher sur internet, je crois y avoir vu une vidéo il y a quelques temps
Visiteurs non identifiés : 53
