Terrasse en bois à refaire
Par namilos
avatar - namilos
27/05/2017 à 19h25
27/05/2017 à 19h25
Bonjour, Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une maison construite il y a 10 ans. Elle dispose d'une grande terrasse en bois constituée de près de 240 lames (image 1). Certaines lames sont abîmées et devront être remplacées mais c'est surtout certaines lambourdes qui sont en très mauvais état (image 2 & 3). Selon ce que j'ai pu voir, une lame repose sur un ensemble de 10 lambourdes qui soutiennent en tout 20 lames. Chaque lambourde est scellée par 4 petits bloc de ciment sur du géotextile. A ce jour, seule une partie de la terrasse est à refaire d'urgence. Je compte donc retirer 40 lames et remplacer 20 lambourdes. Je suis un vrai néophyte dans ce domaine, avez-vous des conseils sur la manière de procéder et le choix des matériaux à utiliser ? Je n'ai pas un gros budget mais je compte réaliser ces travaux en plusieurs fois pour qu'au final j'ai une belle terrasse durable. D'avance merci pour votre aide, tout conseil est bon pour quelqu'un comme moi qui se lance dans son premier vrai chantier. Bien cordialement, Namilos
27/05/2017 à 20h18
27/05/2017 à 20h18
désolé, je vais vous décevoir
une travail durable (et encore il n'y a que le provisoire qui dure)
une travail durable nécessite plus de précautions que ce que l'on peut voir
ainsi mise les lambourdes ne peuvent que pourrir avec le temps
donc il faut trouver une autre technique de pose, je sais qu'il se vent des éléments en PVC réglables a mettre au sol sur lequel on dépose les lambourdes (ainsi elles ne sont pas mouillées en permanence et durent plus longtemps
Par namilos
avatar - namilos
28/05/2017 à 09h22
28/05/2017 à 09h22
Merci Kriske. Je me doutais bien que le bois et l'eau ne font pas bon ménage sur la durée. Je vais me renseigner sur des éléments en PVC à mettre sous les lambourdes. Je suis surpris que les lambourdes situées à l'extrémité des lames soient en très mauvais état alors que les autres pourraient encore tenir quelques années. Pour les retirer, je vais devoir retirer les blocs de ciment. Savez-vous comment l'enlever proprement ? Devrais-je à nouveau sceller les lambourdes avec du ciment ? Merci pour votre aide.
28/05/2017 à 15h31
28/05/2017 à 15h31
non il ne faut pas faire cela, pour éviter de gros travaux (ce que moi je ferai) vous pouvez vous orienter vers des plots en plastique réglables;
je n'ai jamais utilisé mais je sais que cela existe
les poutres viennent sur les plots et ne sont donc pas en contact permanent avec l'eau
Par namilos
avatar - namilos
29/05/2017 à 22h14
29/05/2017 à 22h14
Bonsoir, En consultant différents sites de magasins de bricolage proposant des lambourdes, j'ai vu qu'il existe des lambourdes en pvc. Je me demande si ce ne serait pas ça la meilleure solution. Qu'en pensez-vous ? Bonne soirée, Namilos
30/05/2017 à 08h07
30/05/2017 à 08h07
vous avez un lien vers ces différents produits
Par namilos
avatar - namilos
30/05/2017 à 09h42
30/05/2017 à 09h42
30/05/2017 à 10h32
30/05/2017 à 10h32
je suppose que s'il le vende c'est que cela résiste, tout dépend de l'écartement entre 2 lambourdes, quand ont voir le prix des plots réglables, cela fait quand même réfléchir
ce n'est pas du plastique, mais des sciures de bois dans de la résine
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 40
