Chaudiere Fioul soucis de pression ?
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
31/12/2011 à 15h15
31/12/2011 à 15h15
je suis locataire d'une maison sur 2 niveaux,chauffé par une chaudiere de marque de Dietriech mais je ne sais pas de quel modele il s'agit (ci joint une photo).
Le soucis c'est que les 2 radiateurs du haut sont froids,et j'ai beau ouvrir la purge de ceux ci,lorsque la chaudiere est en route (meme au max)...rien n'en sorts.
Je precise qu'ils ne sont pas equipes de thermostatiques.
J'ai vu sur plusieurs forums qu'il faudrait augmenter la pression d'eau,mais je ne sais pas ou la trouver (encore ci joint une photo avec les differents manometres)
Merci de m'eclairer un peu si quelqu'un avait eu le meme soucis.
Bonnes fetes de fin d'année a tous
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
31/12/2011 à 15h32
31/12/2011 à 15h32
je pense que augmenter ta pression est une bonne solution environ 2 bars pour tes photos elle n apparaissent pas dommage
flashplomberie
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
31/12/2011 à 15h35
31/12/2011 à 15h35
J'ai un soucis avec mes photos...J'ai beau faire parcourir,choisir la photo et valider...rien ne se passe Colère ...Je retente
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
31/12/2011 à 16h00
31/12/2011 à 16h00
le circulateur fonctionne t-il ?(prendre tournevis ,poser le plat sur le circulateur et poser le manche sur l'oreille et ecouter;si il fonctionne on entend le bruit de l'eau......ou pas)
a+
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
31/12/2011 à 16h58
31/12/2011 à 16h58
Bonjour, c'est bon pour ca,cela fonctionne...Merci et euréka mes photos aussi Tire la langue...La chaudiere est de 1992
Message(s) : 68
31/12/2011 à 17h35
31/12/2011 à 17h35
si tu remets de l eau regulierement 1 fois par semaine il faut faire remplacer le vase d expansion
flashplomberie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
31/12/2011 à 17h42
31/12/2011 à 17h42
bonjour : les radiateurs les plus hauts, dans une installation, ont souvent besoin d'être purgés car petit à petit ils se remplissent d'air, car il manque de l'eau.
BIen sûr, il faut purger, mais il faut remettre un peu d'eau de façon à ce que l'aiguille rouge vienne se superposer à l'aiguille bleue, ensuite on n'oublie pas de fermer le robinet (d'eau de la ville).
Et voilà. Il est nécessaire de faire cela de temps en temps.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
31/12/2011 à 17h51
31/12/2011 à 17h51
re ,
d'apres la photo;2.5 bar c'est trop !!!!
ça correspond a une hauteur manometrique de .....25 metres
si tu n'arrives pas a purger;
*desserres legerement un raccord des radiateurs(celui le plus haut;le robinet) de façon a liberer l'air contenu dans celui-ci(c'est du depannage provisioire en attendant le chgt de purgeur)
*resserres ce raccord lorsque l'eau sort et recommence l'operation sur le 2 eme radiateur
*controle le la pression(1.2 serra certainement mieux)
si toujours pas d'amelioration,verification que le té de reglage ne soit pas fermé.......
maintenant si pas d'air ne sort des radiateur,sur le coté du circulateur;il y a un selecteur de vitesse:1,2,3,
positionne sur le 3
si toujours rien,le circulateur n'est pas assez puissant pour cette installation....
a+
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
31/12/2011 à 19h04
31/12/2011 à 19h04
merci pour la reponse..2,5 bars,on m'a deja dit que c'etait trop haut,et le chauffagiste m'a montré la vis de purge derriere le manometre,mais j'ai beau purger,l'aiguille reste a 2,5...
Quand au radiateur du haut,j'ai beau ouvrir la vis de purge,je n'ai pas d'eau qui arrive,quand a l'air,il sort durant 5 secondes et apres plus rien....par contre,j'entend l'eau dans les canalisations qui "tape"...
je vais mettre le circulateur sur 3 et je te tiendrais au courant...
Bon reveillon Top !
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
01/01/2012 à 13h55
01/01/2012 à 13h55
Bonjour,et merci pour toutes les reponses...
Ca y est,cela refonctionne,le fait est qu'il n'y avait presque plus d'eau dans le circuit,et le fait d'en remettre et de refaire tourner la chaudiere ensuite,j'ai pu purger facilement les radiateurs du haut....J'en ai profiter pour le faire a tous en meme temps Top !
Par contre,j'aurais voulu savoir comment faire descendre la pression.... Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 68
02/01/2012 à 21h50
02/01/2012 à 21h50
bonsoir alors le verdict est lequel cdlt flashplomberie
flashplomberie
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
02/01/2012 à 23h44
02/01/2012 à 23h44
Bonsoir,alors le verdict est qu'il manquait de l'eau dans le circuit....Tout est rentré dans l'ordre,les purges sont faites mais par contre,je n'arrive pas à faire descendre la pression...elle reste à 2,5 bars....
Message(s) : 68
03/01/2012 à 01h15
03/01/2012 à 01h15
bonsoir il y a peut être une mauvaise indication du manomètre cdlt flashplomberie
flashplomberie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
04/01/2012 à 07h21
04/01/2012 à 07h21
celui a 2.5 indique la pression manometrique de l'installation,se referer au mano de la chaudiere(si il y en a un.....)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2012 à 16h06
04/01/2012 à 16h06
salut et bien venus au club.
pour info pour bien purger on met la bëte a l arret on met 2 bar de pression et on commence par le radiateur le + bas .si tu est a2 c est mieux 1 qui purge l autre a la chaudiére qui maintient la pression .
j en profite pour te souhaiter prompt rétablisement Sourire Top !
Par Harrenbak
avatar - Harrenbak
Message(s) : 11
05/01/2012 à 19h09
05/01/2012 à 19h09
a+
Bonsoir,et non il n'y a pas de manometre au niveau de la chaudiere (ou alors il est planqué Colère )
Visiteurs non identifiés : 52
