Chauffer avec des radiateurs demontés
Par vendulia
avatar - vendulia
Message(s) : 8
06/09/2009 à 19h48
06/09/2009 à 19h48
Bonjours, 1) Est il possible de mettre en route ma chaudierre alors que 3 radiateurs du circuits sont demonté et donc les thermostats fermé et les vannes de retours fermé. 2) D'autre parts quelle est l'influence du reglage de la vanne sur le retour? (on ma dit de bien compter le nombre de tours lors du demontage) merci
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
06/09/2009 à 20h49
06/09/2009 à 20h49
1)oui tu peux par compte tu fermes l'alle et le retour de tes 3radiateurs
2) oui et moi je suis le pape
Par vendulia
avatar - vendulia
Message(s) : 8
07/09/2009 à 03h55
07/09/2009 à 03h55
1) merci 2) donc si je vous suis ma sainteté il faut juste l'ouvrir a fond et c'est tous
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
07/09/2009 à 08h28
07/09/2009 à 08h28
je suis egalement intéresse pour savoir à quoi sert le nombre de tour sur le retour car j'ai pu lire sur pas mal de forum que cela
avait son importance...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
07/09/2009 à 16h15
07/09/2009 à 16h15
alors comment vous allez fair des tours sur une vannes (une vanne en elle mem c 1/4 de tour vous pouvez pas aller plus loin donc je sais pas comment vous allez fair pour tourner la vanne sur plusieur tour
Par vendulia
avatar - vendulia
Message(s) : 8
07/09/2009 à 16h30
07/09/2009 à 16h30
sur la vanne de retour du radiateur, une fois le cache enlever, on doit utiliser une cle BTR pour fermer la vanne, et on tourne bien plus qu'1/4 de tours ça c'est sur
Par vendulia
avatar - vendulia
Message(s) : 8
07/09/2009 à 20h51
07/09/2009 à 20h51
voici une reponse concernant ce reglage que j'ai trouvé : Le té de réglage au bas du radiateur sert à réduire le débit dans le cas où ce radiateur prive ceux qui se trouvent plus en amont de fonctionner correctement. En général les radiateurs les plus proches de la chaudière peuvent avoir un passage réduit si ceux placés en fin de circuit ont du mal à chauffer. Si tout fonctionnait bien avant la dépose, il est préférable de les remettre dans la même configuration (au 1/4 de tour près). je pense que c'est tres clair!
Visiteurs non identifiés : 14
