CINTRER UN TUBE ECROUI - PLAT ET VAGUES
Par louisba
avatar - louisba
Message(s) : 8
25/10/2010 à 17h17
25/10/2010 à 17h17
Bonjour, Mon plombier (qui coûte très cher) a cintré des tubes ecroui 16/18. Le résultat me semble très surprenant : au niveau de la partie cintrée : 1. le tube est applati à l'extérieur de la courbe 2. le tube présente des "vagues" à l'intérieur de la courbe. Est-ce normal ? Merci d'avance de vos réponses. Bonne soirée.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
25/10/2010 à 17h32
25/10/2010 à 17h32
ne vous faite pas de soucis le cintrage a était fait en recuisant le cuivre donc il a était cintrer au genoux comme on dit
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
25/10/2010 à 18h06
25/10/2010 à 18h06
Normalement on fait un coude sur du 18 mm avec une cintreuse évidemment c'est plus rapide au genoux mais pas trés esthétique
la plus part du temps on soude un coude c'est ce que je fais ! c'est plus professionel !
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
25/10/2010 à 18h11
25/10/2010 à 18h11
c sur lauzieres mais si tu as un déport a faire et que tu n'as pas ta cintreuse tu recuit et cintre différemment
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/10/2010 à 21h39
25/10/2010 à 21h39
bonsoir,
c'est normal d'avoir un aplatissement sur le dessus, à cause de l'élongation du cuivre et des "vagues" dans l'intérieur (c'est un peu comme des militaires marchant au pas dans une courbe, ceux de dehors doivent marcher plus vite et ceux dans l'intérieur marchent à pas plus courts).
vos tubes, si ils ont été cintré à la cintreuse, vous voyez une marque sur l'axe central du tube.
plus le diamètre est gros, et plus c'est flagrant.
cordialement
avatar - vince35000
Message(s) : 11
26/10/2010 à 22h57
26/10/2010 à 22h57
Il est possible qu'il était cintrer à l'aide de la cintreuse arbalète. Cela fait particulièrement cette effet là quand le tube n'a tout simplement pas été recuit suffisamment avant d'être cintrer.
Ne vous inquiétez outre l'effet inesthétique, cela n'altère en rien les qualités du tube.
Visiteurs non identifiés : 67
