Comment retirer un lavabo collé au mur ?
avatar - BricoPasRigolo
Message(s) : 7
26/04/2008 à 15h26
26/04/2008 à 15h26
Comment retirer un lavabo collé au mur ? Mon lavabo de SdB est collé au carrelage. Si je tire fort, la cloison risque de venir avec. Que faire ? merci pour votre aide.
27/04/2008 à 00h05
27/04/2008 à 00h05
Bonsoir.
Avec quoi est-il collé ? silicone ?
@ bientôt...
Message(s) : 7
27/04/2008 à 12h59
27/04/2008 à 12h59
Je ne pense pas que ça soit du silicone car quand je passe le cutter ; c'est dur comme la pierre ; je soupçonne la présence de la colle de carrelage ou qqchose du genre Colère Pour résumer : le lavabo est collé à la faience qui est elle même collée sur une cloison
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/04/2008 à 18h39
27/04/2008 à 18h39
il est posé sur quoi et comment au mur ?
colonne ou consoles ?
il y a même des lavabos fixés par deux vis qui transpercent au travers.
le mur est en quoi ?
pourquoi voulez- vous retirer ce lavabo ?
salutations
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
27/04/2008 à 19h10
27/04/2008 à 19h10
bonsoir le carrelage est autour du lavabo deserres les fixations du lavabo et tu le bouges il va venir
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Message(s) : 7
30/04/2008 à 05h52
30/04/2008 à 05h52
le carrellage est collé sur un mur en placo (pas trop solide) le lavabo est collé sur le carrelage ; il y a en plus deux vis de fixation classique que j'ai desserré et enlevé ! il est sur colonne que j'ai enlevé aussi. Je vais retenter jeudi
Message(s) : 7
01/05/2008 à 23h22
01/05/2008 à 23h22
Ca y est : je l'ai enfin enlevé. Il était collé au silicone (!). En fait, j'ai percé le carrelage tout autour du lavabo pour le désolidariser du carrelage puis j'ai cassé le lavabo pour l'envlevr. J'ai abimé le carrelage mais ce n'est pas grave car le meuble et le nouveau lavabo par dessus sont plus haut que l'ancien. donc, ca cache la casse. Voilà Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 35
