Merci,
Mais si je ferme les 2 rouges, il va falloir ensuite que je coupe les 2 tubes en cuivre qui alimentent le radiateur que je veux supprimer, je vais donc avoir de l’eau qui va couler des tubes jusqu’à ce que la chaudière soit vide n’est-ce pas ? Il faut donc que je vide entièrement la chaudière pour ne plus avoir d’eau lorsque je vais couper les tubes pour les manchonner ?
Je ne savais pas que ces deux vannes "rouges" étaient là pour isoler la chaudière de l'installation.
Mais pour résumer, si je dois couper les tubes qui alimentent le radiateur que je dois supprimer (en les bouchonnant) est-ce que je dois seulement isoler la chaudière de l'installation, ou bien est-ce que je dois vider l'eau de toute l'installation et chaudière comprise, pour qu'il n'y est plus d'eau pour me permettre de souder correctement ?
J'ai fermé les deux vannes rouges, puis ouvert les deux robinet du radiateur en question pour vider l'eau... J'en suis à un petite dizaine de seaux sans avoir encore terminé, est-ce que je suis en train de vider l'installation ou bien la chaudière également ?
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 84
