ecrou de 500 mm
Par morphe50
avatar - morphe50
03/01/2010 à 18h37
03/01/2010 à 18h37
bonjour quelle clé puis-je utiliser pour démonter un circulateur de chaudière monter avec des écrous de 500 ? Il semble que les plus grosses clé à molettes fassent 350 mm! ... Merci
avatar - philippe108
Message(s) : 185
03/01/2010 à 18h51
03/01/2010 à 18h51
il y a plus gros en clés a mollette,l'ouverture de 350 correspond à la 10 pouces
une clé de 15 pouces devrait faire l'affaire,mais c'est pas donné
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
03/01/2010 à 19h26
03/01/2010 à 19h26
salut 1 clé a griffe fera bien l affaire
Message(s) : 19509
03/01/2010 à 19h41
03/01/2010 à 19h41
salut a tout le monde
ATTENDEZ LES GARS je rêve ou quoi??
Vous parlez bien d'un écrou de 500 mm de diamètre ou 50cm et même en circonférence ça fait gros les gars!!
sur quoi sont monté ces engins??
J'ai une très grosse clès a griffe au dessus on se sert d'une clé a chaine!! voir photo en fichier joint ouverture maxi 3 1/2 ça commence a faire un bel écrou !!!
j'aimerais bien voir la photo d'un écrou de 500mm
Message(s) : 190
03/01/2010 à 19h45
03/01/2010 à 19h45
je pense qu il fallait comprendre 50 mm...
Message(s) : 19509
03/01/2010 à 19h56
03/01/2010 à 19h56
Je me doute, mais vu certaine réponse, 10 pouces c'est pas du 35 mm
50 mm c'est presque du courant, quand on a pas autre chose une clé a griffe petit modèle convient très bien comme tu l'as dit. A moins que ce soit du chromé ou autre et qu'il ne faille pas le marquer!
Message(s) : 190
03/01/2010 à 19h59
03/01/2010 à 19h59
loll....chui d accord
Par morphe50
avatar - morphe50
05/01/2010 à 13h19
05/01/2010 à 13h19
Merci pour vos réponses . Il fallait comprendre 50 évidement ...
Visiteurs non identifiés : 76
