En ce qui concerne l'embout de la nourrice femelle je vais mettre un bouchon, joint ou pas svp ou téflon/filasse ?
ci joint photo
merci titi 😘
bonjour filasse sanitaire
a+
Ha bon 😯Par ce qu'il y en a plusieurs types 😉
a+
re ,
oui 2 dont 1 homologué pour le sanitaire
a+
Ha je ne le savais pas.
Merci pour l'info.
J'ai récemment essayé le fil d'étanchéité et je suis assez surpris de l'efficacité car en suivant les indications, j'ai eu l'impression de ne pas en mettre beaucoup (comparé au téflon) et pourtant mes raccords sont étanches !
merci nicolas de cet info
c'est vrai que le teflon faut en faire des tours
certains disent qu'il faut en faire dans un sens et puis dans l'autre sens, est ce inutile ou pas ?
Perso filasse et pâte, "réglable" et plus fiable que le téflon
Le Téflon en ruban demande un certain tour de main, il faut savoir doser le nombre de tour et surtout ne pas revenir en arrière sinon c’est fuite assurée, il faut alors recommencer.
Cette histoire de double sens est un gag ! On l’enroule autour de la partie mâle d’un raccord uniquement dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens du vissage c’est pareil.
Pour rappel à Germain2021, portée plate dans le fond d'un raccord femelle = joint fibre plat, en l’absence de portée plate = filasse et pâte ou Téflon en ruban ou en fil au choix ou résine anaérobie.
merci legocentrique 😘
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 78
