Fuite sur toilette suspendu Geberit
Par mik@el
avatar - mik@el
10/05/2019 à 21h32
10/05/2019 à 21h32
Bonjour, Nous avons une fuite sur des toilettes suspendues de marque Geberit. J'ai commencé par changer le joint et le mécanisme sur le flotteur. Et j'ai changé aussi le gros joint en bas de mécanisme. Après avoir nettoyé, la fuite avait presque disparu mais pas tout à fait. J'ai donc acheté un mécanisme neuf, mais rien ne change, mis de l'anti-calcaire dans la cuve puis laisser de l'eau couler pour tenter un nettoyage. Il y a toujours une fuite dès que le remplissage de la cuve passe le premier quart (à vue de nez...). Je sèche donc. Si il y a des avis, est ce que je suis contraint de devoir envisager un changement de la cuve ???? Ça me parait aberrant... merci
11/05/2019 à 08h57
11/05/2019 à 08h57
Coucou
En octobre dernier, j'ai eu un problème semblable.
Démontage, remplacement etc etc rien n'y fait
Au final et plus par hasard que par réflexion, le problème venait d'une fine fissure dans le réservoir à 11 cm du fond
Vieux modèle 1994, pas de pièces à trouver. J'ai réparé en mettant un collant goudronné large à l'extérieur. (Très large car large s'est décollé une premiere fois sous la pression de l'eau du réservoir)
Et j'ai réchauffer le goudron avant de coller (solin en rouleau goudronné )
Par mik@el
avatar - mik@el
11/05/2019 à 09h23
11/05/2019 à 09h23
Merci de votre réponse. Mais comment accéder à l'extérieur du réservoir si celui ci est encastré ?
11/05/2019 à 10h55
11/05/2019 à 10h55
Coucou
Ne pas confondre vitesse et précipitation
J'ai expliqué mon cas, ce n'est peut être pas pareil chez vous
Faudrait voir une photo du mur , moi j'avais prévu du démontable au cas oû
Visiteurs non identifiés : 56
