problème démontage robinet thermostatique de douche
Par antiloop
avatar - antiloop
14/06/2017 à 14h54
14/06/2017 à 14h54
Bonjour à tous j'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit...j'en donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant! Tire la langue. j'ai donc acheter un nouveau robinet thermostatique classique qui se visse par écrou...mais grande surprise, quand j'ai enlevé l'ancien (démontage avec une clé à laine sous les deux extrémités), je me suis retrouvé avec des sorties du mur où aucun vissage n 'est possible! Non bref je peux pas visser mon nouveau robinet. j'ai tenter de les dévisser mais sans succès..grippé..? je sais pas; j'ai tendance surement à torde l'arrivée d'eau et donc j'ai arrêté.. question : comment s'appelle se type de sortie? y' a t il des robinet qui pourraient s'emboiter comme mon ancien? et si non, s'il faut vraiment dévisser, comme je peux y arriver sans tordre ni casser etc...j'ai essayer avec deux clés/pinces mais je commençais à détériorer les fixations donc j'ai arrêté...et j'ai enlevé un cache pour info pour le faire. je vous remercie pour votre aide et vos connaissances en la matière! Cordialement, Sébastien
sébastien
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/06/2017 à 23h34
14/06/2017 à 23h34
il faudrait voir au niveau des rosaces carrées chromées
si possibilité de les enlever vous ne pourrez pas vous
raccordez sur les enseignes sorties du mur il faut les enlever
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 439
