Problème sertissage sortie Fixoplac
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/05/2019 à 12h47
10/05/2019 à 12h47
Bonjour tout le monde,
Je me casse la tête depuis maintenant 2semaines avec un problème sur les sorties de cloisons à sertir fixoplac. Je pensais me simplifier la vie en prenant cela et c'est tout l'inverse.
Je vous explique le fabriquant Soma impose l'utilisation de mors H, RF ou U pour sertir ces raccords à sertir Fixoplac. J'utilise donc du H.
Lorsque j'insère le raccord pour du 10/12 la collerette laiton tape dans les mâchoire de la sertisseuse manuelle provenant du même fabricant (voir photo 1). Sur la photo 2 on voit à quel point la collerette est trop importante. Ce problème n'existe pas à partir du diam 16 car la collerette est déportée ce que l'on voit sur la photo 3.
J'ai donc contacté le fournisseur, qui m'a bien évidemment pris de haut (vous êtes un particulier vous n'allez pas remettre en cause un fabriquant .... etc). Après avoir fait intervenir le meilleur négociateur du GIGN il m'explique que la bague en plastique blanc doit sauter au moment du sertissage (!!!) et non pas servir de butée. Et qu'il faut axer la douille dans la mâchoire et que c'est à cause de cela que j'ai des fuites sur quasiment tous mes raccords H (c'est normal je suis un particulier qu'il me redit...). Pour préciser mes raccords TH Quick eux sont totalement étanche.
Fixo
Donc je voudrais connaître votre avis sur ces sujets. Il est possible que je sois un peu débile mais quand même!
Merci par avance.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
10/05/2019 à 13h05
10/05/2019 à 13h05
bonjour, quels problèmes avez vous ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/05/2019 à 13h33
10/05/2019 à 13h33
Le souci est l'impossibilité de sertir les raccords en 10 et les fuites sur tous les autres raccords fixoplac. Les raccords peuvent encore tourner dans le PER après sertissage en H
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
10/05/2019 à 13h52
10/05/2019 à 13h52
bonjour, sertissage hydraulique ? per bien enficher ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/05/2019 à 14h07
10/05/2019 à 14h07
Avec cette pince:
Pince
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/05/2019 à 14h08
10/05/2019 à 14h08
Et oui enfiché à fond (per visible dans la fenêtre de contrôle)
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
10/05/2019 à 17h47
10/05/2019 à 17h47
bonjour, une photo et caractéristique de ton per ? et idem sur tes raccords ?
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
10/05/2019 à 17h48
10/05/2019 à 17h48
et de ta pince
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/05/2019 à 18h04
10/05/2019 à 18h04
J'ai mis dans mes précédents message le lien vers la pince et les raccords. Je pensais qu'il y aurait les infos nécessaires. Du coup c'est quoi les infos qu'il vous faut que je cherche ça.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 126
